Ideapad Flex5のUSB-C映像出力について
2023/10/13 16:24
- Ideapad Flex5 14ALC05のUSB-Cポートから外付けディスプレイに映像出力したいが、映像が映らない問題について解決方法を教えてください。
- ディスプレイはサンワサプライ製DP-01でDPオルタネイトモードに対応しており、接続したUSBC to Cケーブルも映像伝送に対応しています。
- 設定やアダプターのインストールなど、必要な対策があれば教えてください。
【Ideapad Flex5】USB-C映像出力
2023/04/20 10:31
Ideapad Flex5 14ALC05のUSB-Cポートから外付けディスプレイに映像出力したいのですが、接続しても映像が映りません。接続したときにディスプレイの電源は入り「無信号」と表示されるため、ケーブル接続は認識していますが、映像/音声信号が伝送されていないようです。
ディスプレイはサンワサプライ製DP-01でDPオルタネイトモードに対応しています。接続したUSBC to Cケーブルもディスプレイ付属品であり、映像伝送に対応しています。
必要な設定やインストール必須のアダプターなどがあるのでしょうか。お知恵を貸していただけますと幸いです。
Ideapad Flex5 14ALC05の製品情報(PSREF:英文)が下記リンクから確認可能です。
https://psref.lenovo.com/Product/IdeaPad/IdeaPad_Flex_5_14ALC05?MT=82HU
[Ports]の欄、USB Type-Cには以下の記載があります。
1x USB-C 3.2 Gen 1 (support data transfer and Power Delivery 3.0)
Display ALT Mode対応との記載がありませんので、残念ながらUSB Type-Cからの画像出力には対応していません。
なので、DP-01を接続したいのであれば、HDMI接続を使用するしかありません。
以上、ご参考まで。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
切替えボタンで切り替えてみてはいかがでしょうか?
https://cdn.sanwa.co.jp/support/setsumeisyo/pdf/D/DP-01_ver1-2.pdf
あとはWindowsキー + P で切替えるとか。
切替を行ってみましたが、そもそもPCがDP Altモードに対応していなかったようです、、。知識不足でお騒がせしてしまい申し訳ありませんでした。また、回答いただきありがとうございました!
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/laptops-and-netbooks/flex-series/flex-5-14alc05
にある
マニュアルファイルを見る限りですが
USB-C コネクターx 1 (USB Power Delivery 対応)
– 最大5 Gbps のデータ転送速度をサポート(USB 3.1 Gen 1 の場合)
– 最大20 V および5 A の電力を供給します。
とあるだけでDP Altには対応していないようです。
DP Alt対応/非対応を確認せずモニタを購入していました。ご確認いただきありがとうございました!
Ideapad Flex5自体はAltモードに対応しているのでしょうか?
https://okwave.jp/qa/q10075613.html
別の回答者の方のアンサーなどから、残念ながらAltモード非対応だったことがわかりました。回答いただきありがとうございました!
USB to HDMIケーブルを使用しましょう
https://www.amazon.co.jp/dp/B08FG98N4P?th=1
やはりHDMIを使用するしかないのですね。USB-Cさえあれば、モニタへの給電+映像伝送を行えると期待してモニタを購入しましたが、知識不足でした、、、
HDMIへの変換ケーブルも調べてみたいと思います。ありがとうございました。
USB Type-Cの仕様を未確認のままモニタを購入してしまっていました。詳しく教えていただきありがとうございます。勉強代と割り切ってHDMI接続したいと思います。
