2人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:USB type-cからの映像出力について)
USB Type-Cからの映像出力について
2023/10/13 13:17
  • USB Type-Cを使用してデルのモニター(S2422HZ)とideapad 720sを接続しようとしたが、映像出力ができなかった。
  • S2422HZと720SをUSB-TypeCで繋いでも充電はできるが映像出力はできなかった。HDMIケーブルとType-C変換コネクタを使用すると映像出力が可能になった。
  • 異メーカーのためUSB-TypeC直接出力ができないようだ。USB-TypeCのみで電源供給と映像出力を行うことができれば、配線をすっきりさせることができるため、その理由を知りたい。
2022/02/26 16:24
ideapad 720sを使っています。
dellのモニター(S2422HZ type-c接続対応の製品)と接続しようとしています。
・S2422HZと720SをUSB-TypeCで繋いだところ、充電はできますが映像出力はできませんでした。
・次にS24SSHZからHDMIケーブル→Type-C変換コネクタ→720Sと繋いだところ、映像出力できました。
メーカーが違うからType-C直接出力はできないのでしょうか。
本当はUSB-TypeCのみで電源供給と映像出力を担うことでケーブルをすっきりさせたかったのですが…。理由をご教示いただけますと幸いです。
720S製品仕様
https://www.lenovo.com/jp/ja/notebooks/ideapad/ideapad-700-series/Ideapad-720S-13-Intel/p/88IP70S0893
回答 (3件中 1~3件目)
2022/02/26 19:00
念のための確認。
モニターを接続しようとしているポートは、ideapad 720sの本体左側に2つあるうちの手前のポートだよね。
USB Type-Cは、給電・充電や映像出力などの機能を持つことが知られているけど、USB Type-Cという”形状”が合っているだけでは機能しない。
給電・充電なら「Power Delivery」、映像出力なら「Thunderbolt 3(DisplayPort 出力)」に対応しているポートやケーブルを使う必要がある。
ideapad 720sの本体左側に付いているUSB Type-Cポートのうち、奥(ヒンジ側)にあるポートは、Power Deliveryには対応しているけど、映像出力には対応していない。
また、Thunderbolt 3対応のポートで接続していても、ケーブルが非対応だと映像出力は出来ない。
USB Type-Cって、いろいろ出来るんだけど、そのためにはいろんな条件を満たす必要があることを忘れがち(^-^;
Altarnate Modeれぞれの規格に合致しないと機能を持ったポートっているけど、複数の規格を持っていて、
2022/02/26 19:20
ご連絡ありがとうございます。
使用したのは手前のポートです。
ケーブルは2422HZに付属していたものを使用しました。
別の会社PC(DELL)では同じ構成で、Type-Cのみで映像出力&電源供給ができたので、問題があるのはPCかなと思いました。
しかし回答者様のご認識ではPCにその能力はあるとのことですので、別のケーブルで試してみたいと思います。
使用されたケーブルはS2422HZ付属のものですか?
それとも別のケーブルでしょうか?
USB Type-Cのケーブルは同じように見えても映像出力に対応しているもの対応していないもの色々ありますよ。
2022/02/26 19:24
ご連絡ありがとうございます。
別のPC(会社で使用しているDELL)では同じ構成で、Type-Cのみで映像出力&電源供給ができたので、問題があるのはPC(720S)かなと推測したところでございます。
スタンダードな内容だと
・USB-Cケーブルが充電専用なのではないか
・モニタ側の入力切替をUSB-Cにしていないのではないか
等が考えられますね。
USB-Cケーブルの相性等がある可能性がありますから、複数のUSB-Cケーブルで試されていないのであれば、別のUSB-Cケーブル(「充電専用」をうたっていないもの)で試されてみることをお勧めします。
以上、ご参考まで。
別のケーブルも試してみたいと思います。
