※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ドッキングステーションで0x80070079)
Docking Stationで0x80070079エラーコードが発生する場合の解決方法
2023/10/13 16:25
- T480 + ポートデュプリケーターを使用している際に、USBの複数ポートでエラーコード0x80070079が発生する問題が発生しています。
- この問題は特定の長さのファイルを外部デバイスにコピーする際に発生し、複数のデバイス(HDD、他のメモリ)で確認されています。
- 問題の原因はポートデュプリケーターのUSBチップにあります。解決策はまだ見つかっていませんが、同様の問題に遭遇した人はいますか?
2023/04/21 14:49
T480 + ポートデュプリケーター使用時、USBの複数PORTで、エラー コード
0x80070079 が発性します。T480 本体のUSB PORTでは発生しません。
発生する場合は特定の長さのFILEを外部DEVICEにCOPYするときに発生します。発生は複数のDEVICE (HDD, 他のメモリ)で確認されます。
これは ポートデュプリケーターのUSB Chip の問題だと思いますが、解決
された方はいらっしゃいませんか??
外付けデバイスとの通信状態に発生した問題「セムフォがタイムアウトしました(0x80070079)」は外付けデバイスとの通信状態が悪くなった際に発生するエラーです。 そのため、このエラーが表示されたときはパソコンとデバイスの通信状態に何か問題が発生している可能性が高いです。
2023/04/21 15:03
ご回答ありがとうございます、質問を捕捉します。このエラーはポートデュプリケーター使用時、USBの複数PORTで発生し、特定のData File(音楽File)の特定の長さの位置(copy中、同じ完了%位置で発生)で発生するので、USB Cableの伝送系問題ではなく、デュプリケーター内のUSB Chipに関連する問題(chipのLot不良、設計問題)その他と思われます。
