外付けHDDとして使用する場合、データの取り出しは可能か?
2023/10/12 14:28
- WindowsやMacなどでパスワードを設定しても、PCを開けてHDDを取り出し、外付けHDDとして使用すれば、普通にデータを取り出すことができるのか疑問に思っています。
- 以前、調べたところによると、NTFSはFAT32よりもセキュリティが高く、HDDを取り出しても読み取ることができないと書かれていましたが、これは本当なのでしょうか?
- 実際に以前、システム用に使用していたHDDを取り出して外付けとして接続したところ、普通に使えているのですが、これは普通なのでしょうか?
HDDを取り出して外付けHDDとして使ったら、データを取り出せますか?
2010/07/14 00:13
特に、犯罪に使おうと言うのではなく、単なる興味本位での質問なのですが、
WindowsやMacなどでは、他の人が勝手に自分のPCにアクセスして
データを盗んだり、改竄されないように、パスワードを設定しますよね?
でも、PCを開けてHDDを取り出して、外付けHDDとして使ったら、
普通にデータを取り出せるのではないのでしょうか?
というか、実際に前まで、システム用に使用していたHDDを取り出して
外付けとして接続したところ普通に使えているのですが、こういうものなのでしょうか?
昔、調べたところ、NTFSはFAT32と比べてセキュリティが高く、
取り出しても読み取ることが出来ない、というようなことが書かれていたような気がするのですが、
これって間違いなのでしょうか?
取り出せる場合もある。
アクセス権だけ制限している場合なら、解除出来る場合が多いが、暗号化してあればかなり困難。
http://homepage2.nifty.com/winfaq/wxp/trouble.html#1256
又、メーカー機のビジネスモデル等の場合、TPM等でHDD自体にセキュリティを掛けてあるので、この場合は取り出してもアクセスできません。
http://www-06.ibm.com/jp/pc/think/security/chip.shtml
暗号化すればね。
鍵を掛ける事は出来るけど、鍵をかけなければ、意味がないって話。
ちなみに、ここの過去ログでも多数あるけど、いざPCが起動不能になったときに、データを吸い出そうとしても、上記のようにセキュリティがかかってれば、吸い出せないって可能性も有る訳で。
日頃から、データのバックアップと管理はしておきましょう。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
暗号化ファイル システムの最善の使用方法
http://support.microsoft.com/kb/223316/JA/
ここの最初に、
「証明書や秘密キーはリムーバブル メディアにエクスポートし、使用しないときはメディアを安全な場所に保管するようにユーザーに指示します。最大限のセキュリティを確保するには、コンピューターを使用していないときは常に、秘密キーをコンピューターから削除しておく必要があります。これは、コンピューターを物理的に持ち去って秘密キーにアクセスしようとする攻撃者に対する防御となります。」
暗号化されたものを、解読するには、現在の機器では、不可能ですが、
秘密キーを、同じHDD内に置いておくと、秘密キーを見つけられてしまいますよ、そして暗号化を解除されてしまいますよ、ですね。
つまり、暗号化すれば、安全ではなくて、仕組みを理解して、セキュリティ管理をしましょう。
実際に、秘密キーを探索して、見つけるソフトは有りますよ。
先にも回答が出ていますが、
アクセス権限は解除可能なのである程度のセキュリティにはなりますが、
知識を持つ人が悪意をもってアレコレしてしまえば万全とは言えません。
暗号化によるセキュリティは正規のアクセス以外では解除する方法がない(らしい)ので、
HDDの取りだしに対処するにはNTFSの暗号化を使用するのが良いです。
全く同じ事を言うので申し訳ないですが、
FATよりNTFSが高セキュリティというのは、高セキュリティに[できますよ]ということで、
そのための設定をしておらず、NTFSにするだけで高セキュリティというわけではありません。
ただし、暗号化はシステムトラブルによる再インストールやHDD破損時の
データサルベージの際にも復旧できない可能性が高くなるため、
実は諸刃の剣です。
皆さん回答ありがとうございます。
ちなみに、NTFSで暗号化したい場合にはどのようにすれば良いのでしょうか?
何か特殊なソフトウェアが必要でしょうか?
