DVDへの書き込みができません
2023/10/13 16:40
- DVDへの書き込みができず、書き込み速度のエラーメッセージが表示されます。
- Windows11で使用しているDVD-Rを挿入していますが、問題が解決しません。
- Lenovoのノートブックに関する質問です。DVDへの書き込みがうまくいかない時の対処方法を教えてください。
DVDへの書き込みができません。
2023/07/08 22:10
DVDへの書き込みができません。書き込みしようとすると『書き込み可能ディスクの書き込み速度が、お使いのCDまたはDVD書き込み用ドライブには早すぎるか遅すぎます。書き込み速度が異なる書き込み可能ディスクを挿入して、再試行してください』と出ます。
ちなみにWindows11で、ディスクはダイソーで買ったDVD-Rを使用しています。問題がわかれば教えていただきたいです。
IdeaPad・Lenovo DVDへの書き込みができない場合、お答えします。
エラーメッセージによると、書き込み可能ディスクの書き込み速度が、お使いのCDまたはDVD書き込み用ドライブには早すぎるか遅すぎるため、異なる書き込み速度の書き込み可能ディスクを挿入して、再試行するようにとのことです¹。
また、Windows10でDVDやCDへの書き込みが出来ない場合の対処法をご紹介した記事²によると、以下のような原因が考えられます。
- ドライブが故障している
- ドライバーが古い
- ディスクが汚れている
- ディスクが壊れている
まずは、異なる書き込み速度の書き込み可能ディスクを試してみてください。それでも解決しない場合は、上記の原因を確認してみてください。
ご参考になれば幸いです。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
書き込み速度であれば x2やx16など何処かで出てくると思います
https://win11lab.info/win11-burn-cddvd/
書き込み作業に使われるアプリで表示内容が異なると思います
DVDメディアの書き込み速度と DVDドライブの書き込み速度が合っていない という事じゃないか?と感じます
ダイソー製品の購入経験無しですが パッケージに記載は無かったかな?
見つけた1枚は1-16倍速で おそらくx1~x16対応と思われますが DVDドライブの自動設定を使わない x16でエラーが表示される場合は x8に下げるなど試してみて下さい
私は書き込みエラーが発生すると嫌なので 最速は使わないです
慣れない人はフォーマットしてしまい記録済みになる場合が多いですがそうではないようなので
購入したものは×1~×16対応です。
×8で書き込みしてもダメで、×4でもダメだったので、ディスクを買い直してみます(;_;)
まずはそのDVD-Rの問題か?PC内蔵の光学ドライブの問題か?切り分ける必要があるかも。
まぁ可能性として高いのはそのDVD-Rの出来が悪くてドライブで買い込みが出来ないとかでしょうか…
例えばダイソーではなく家電量販店などで売っている比較的有名なメーカーのDVD-RやDVD-RWを買ってきてそちらで書き込みができないのか?確認して見るとか…
DVD-Rなら何でも良いと思ってダイソーで買ってしまったのですが、それが原因かもですよね(;_;)
もう少し良いものを買って試してみようと思います!ありがとうございます。
一度異なる書き込み速度のディスクを購入してみようと思います。
ドライブが原因かもしれないのでもう少し確認してみます。
とても参考になりました。ありがとうございます。
