全くの初心者の為、訳が分かっていないかもしれませんが・・・
ideapad330
・プロセッサー:インテル Celeron プロセッサー N4000(1.10GHz 2400MHz 4MB)
・PCシリアルNo. PF1LJ40T
に適合する
【Intel ラピッド ストレージ テクノロジー (IRST) ドライバー Windows 10 (64bit) - ノートブック】
を探しています。
当サイトで入手した
Intel ラピッド ストレージ テクノロジー (IRST) ドライバー Windows 10 64bit用
8elc0laf40.exe
を利用したところ、適合しないのかドライバーが参照できません。
お分かりになる方がいらっしゃいましたら、ご教唆願います。
これかな…
https://support.lenovo.com/jp/ja/downloads/ds503343-intel-rapid-storage-technology-irst-driver-for-windows-10-64-bit-notebook
https://support.lenovo.com/jp/ja/downloads/ds505851-intel-rapid-storage-technology-irst-driver-for-windows-10-64-bit-330-14ikb-type-81g2
Intel ラピッド ストレージ テクノロジー (IRST) ドライバー Windows 10 (64bit) - Lenovo ideapad 330-14IKBR (マシンタイプ 81G2)Intel ラピッド ストレージ テクノロジー (IRST) ドライバー Windows 10 64bit用
8elc0laf40.exeについてですね。画像のAHCIをクリックしてみてください。Windows10のタスクバーの検索窓からコントロールパネルと打鍵しコンパネを表示させ、その中にインテルラピッドストレージテクノロジーと記載されていれば、インストールされています。
インテルラピッドストレージテクノロジーは、RAID(SSDやHDDを2台使用し、ストライピングやミラーリング)を設定し、高速化、データをストレージ2台に同時に書き込み片方が故障した場合でもデータを残す等の用途に使います。普通は使わないのですが、添付画像を見ても分かる通り、私のPCでは、IntelRapidStorageTechnologyがRAID機能とAHCIドライバーの両者を兼ねているようなので、インストールすると、デバイスマネージャー(これも表示の仕方はググってください)にIntel(R)300 Series Chiset Family SATA Controllerと表示されています。
IRSTをインストールしなくても、Windows10に搭載されているMicrosoft標準SATAドライバーがインストールされるので問題ありません。デバイスマネージャーの表示がIntelになっていれば、そのままで結構。Microsoft標準SATAドライバーになっていれば、そのままで良い。IntelのSATAドライバーを右クリックでアンインストールすれば、
Microsoft標準SATAドライバーに切り替えらると思う。
もしくはメーカーのAHCIドライバーを標準Microsoft® SATAドライバーに交換する
https://www.crucial.jp/support/articles-faq-ssd/replacing-manufacturer-drivers-with-microsoft-sata-drivers
日本語と英語が混ざっていますが、頑張って、Windows10に搭載されているMicrosoft標準SATAドライバーに変更してみてください。
IRSTが無くても問題ありません。
IDEではなくAHCIモードを使用するにはLenovoのPCのBIOS(素人はつつかないほうが良い)の設定がAHCIになっている事が前提です。ここがIDEになっていたりRAIDになっていたりすると、SSDやHDDを認識できないはずです。AHCIになっていることを前提に、Intel Rapid Storage technologyをわざわざインストールすれば、RAIDが組めるという利点だけでなく、多少SSDやHDDの動作が速くなるという伝説が昔ありましたが、今はもうあまり関係ないと思います。
あまり気にしない方が良い。Lenovoに聞いてみてください。
PCに必要なドライバーはメーカーや型番によりけりですが
Intelチップセットドライバー
Intelマネジメントエンジン
Intel AHCI SATAドライバーもしくはMicrosoft標準SATAドライバー
LANドライバー(ネット)
VGAドライバー(CPU内蔵グラフィック機能)
オーディオドライバー
M.2SSDならNVMEドライバー
WiFiやBluetoothドライバー
等が基本で必要です。
IRSTは決してIntelのサイトからダウンロードしインストールしないように。インテル提供のドライバーソフトもLenovoが動作検証をして、カスタマイズして自社のHPに公開していますから、Lenovoのドライバーを使いましょう。Lenovoに質問してみてくださいね(分からなければ)
IRSTをアンインストール(削除)しても別に動作しますから問題ないとは思います。その場合は、デバイスマネージャー(ぐぐってください)にMicrosoft標準SATAドライバーと表示されるはずです。
ここはお店の店員でもプロでも曖昧な部分ですので、分からない人もいるかもしれません。Intel Rapid storage technologyは元々、RAIDを組む際に必要です。RAIDを組むにはそれ相応の知識か自作系PCショップに高い工賃を払い、設定してもらうしかありませんが、相当マニアな
人でない限り、RAIDは今頃必要なくなりました。(高速なM.2SSDがあり、HDDを使わなくなったため)
私は自作PCの外付けHDDをRAID仕様にしていて、本体のボタンで設定できます。RAID10にして、WD RED2TBというHDDを
4台搭載しています。外付けHDDの場合はHDD本体のボタン操作でRAIDが組めます。
PCのCドライブ(システム)やDドライブ(データ用)のSSDやHDDを
複数台利用し、RAIDを組もうとすれば、Intel Rapid strage technologyが必要なだけですし、IRSTはAHCI(SATA)ドライバーも兼用している場合もあるので、インストールしておいても構いませんしなくても、
Microsoftの標準SATAドライバーがインストールされるので、大丈夫です。
2023/07/16 14:20
DPICMM864様
大変ご丁寧にご回答いただきありがとうございました。
ほとんど諦めの心境なのですが、難しそうなので何度も読み返して作業してみます!
まず、最終的に何がしたいのか、回答者にも明確に伝わるよう詳細な補足をいただきますと非常に助かります。
【適合しないのかドライバーが参照できません】
という意味が理解力不足で申し訳ございません・・・。
以下のようなことがしたいということなのでしょうか?
https://www.dell.com/support/kbdoc/ja-jp/000132969/
2023/07/16 14:18
質問が分かりづらく大変申しわけございませんでした。
iyonohanamuko様のおっしゃっている作業をしたく
こちらのDellのサイトも参考に作業しながら調べてPowerShellにて
IRSTをUSBに展開し、
別PCのWindowsセットアップをしようとしております。
[ドライバーの読み込み]ウィンドウで、[参照]で
フォルダを開き進めていくと「Windows 10-x64」から先のフォルダが開けない状態です。
ご回答ありがとうございました。
そうです、このドライバーをダウンロード→PowerShellにてUSBに展開→
他PCにてWindowsのセットアップ時にUSB参照。。。の作業で
添付画像の状態から参照したいデータまで行きつかず作業が進みません。
