ドライバのアップデート方法とIRSTの存在確認について
2023/10/13 06:27
- 先程BIOSアップデートをした際、IRSTドライバのアップデートが必要と表示されましたが、ドライバが見つからず困惑しています。また、optaneがPCに装備されているのに存在しないことはあり得るのでしょうか。ダウンロードしてインストールするべきでしょうか。
- ドライバのアップデート方法について困っています。BIOSアップデート後、IRSTドライバのアップデートが必要と表示されましたが、見つからず困惑しています。また、optaneがPCに装備されているのに存在しないことはあり得るのでしょうか。
- ドライバのアップデート方法を教えてください。BIOSアップデート後、IRSTドライバのアップデートが必要と表示されましたが、見つからず困惑しています。また、optaneがPCに装備されているのに存在しないことはあり得るのでしょうか。
irst ドライバについて
2020/08/29 23:03
こんにちは81F5008YJPを使用しています。
先程BIOSアップデートをしたところintel optaneを使用しているのあれば、IRSTドライバを先にアップデートするよう表示されました。
プログラム上で探したところ、見つからず、https://downloadcenter.intel.com/ja/product/55005にあるものをすべてダウンロードしてsetupを試みたところ、
「ドライバをwindows*の回復パーティションに組み込むことができません」と表示されました。どうすれば組み込めるでしょうか?
また、IRSTが見つからなかったことについて、optaneがpcに装備されているのに存在しないことはあり得るのでしょうか。そうであるならばダウンロードすればよいのでしょうか。
えっと・・・・・
LenovoのノートPCですよね。
インストールする必要はありません。
ちなみに、私がたまに利用している秋葉原のショップのホームページで、「話題のインテルOptaneメモリーを導入してみた」という記事がアップされていました。
https://www.pc-koubou.jp/blog/intel_optane_memory.php
どの様なパソコンに使用すべきか? と言うのが理解できるかと思います。(設定の画面というかBIOSの画面等が載っているので)
ちなみに、自作およびショップブランドのパソコン以外のパソコン(一部のメーカーを除きます)では、Intel Drive&Support Assistantがインストールされている場合は、そのアプリケーションからだされるメッセージは無視してください。
そのメッセージに従ってインストールが無事終了し再起動を掛けた所、起動途中で停止し先に進まないと言う現象が発生します。
Intelのものでは無くLenovo提供のものの方が良いと思います。
下記URLからダウンロードしてみてください。製品番号は必ず一致しているか確認してください。
https://support.lenovo.com/jp/ja/downloads/DS502903
