内臓のマイクが動作しない
2023/10/13 16:45
- 内臓のマイクが動作しない原因と対処法を解説します
- Lenovo ThinkPadの内臓マイクが動作しない場合のトラブルシューティング方法をご紹介します
- USBヘッドセットは正常に動作するが、内臓のマイクだけが使えない場合の対処法について解説します
内臓のマイクが動作しない
2023/08/09 13:32
内臓のマイクが動作しない
USBヘッドセットは大丈夫です
以前は使えていましたか。
いつも使用していて、ある時突然「ダメ」になった場合、
下記の悪戯の可能性があるかです。
高速スタートアップの悪戯の可能性があるかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows11の場合、
スタート→すべてのアプリ→Windows ツール→コントロールパネル→
ハードウェアとサウンド→電源オプション→電源ボタンの動作の選択→
Windows10の場合、
スタート→電源オプション→電源とスリープ→電源の追加設定→電源ボタンの動作の選択→
現在利用可能ではない設定を変更します
ここをクリックし、
→「高速スタートアップを有効にする(推奨)」
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
今回とよく似た現象は下記があります。
Windows10のマイク
https://okwave.jp/qa/q9764502.html
カメラが突然・・・。
https://okwave.jp/qa/q9772065.html
2023/08/10 13:11
直りました!有償修理を依頼する前に、よかったです。ありがとうございます!
確かに以前、カメラが突然ダメになったことがありました、デバイスマネージャーで、一旦カメラをアンインストールして、再起動して、直りましたが、「高速スタートアップを無効にすれば、徹底的な解決方法かもしれません。
本当に助かりました!
とりあえず接続したままの状態で再起動してみてはいかがでしょうか?
また、以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://www.pc-koubou.jp/magazine/39453
大変勉強になりました!ありがとうございます!
まずはお使いのPCの製品番号などを書きましょう。
パソコンの内蔵マイクが使えない/反応しない時の対処法 – Windows11/10
https://itojisan.xyz/trouble/30014/
あたりが一般的な対処方法でしょうか…
ありがとうございます!
通常であれば、一つずつチェックすれば、解決できるはずです。
今回、直りませんでした。
Lenoboの窓口に連絡したら、保守が三か月前に切れたので、有償修理となって、ただで対応してくれませんでした。クレジットの支払いしか対応できません。
問題解決されませんが、大変勉強になりました!
