困ってます
スリープから復帰後冷却ファンが回らない
2023/09/18 18:08
スリープからの復帰後冷却ファンが回らず、タスクマネージャーで確認したところGPU温度が90度でした。最近使用頻度が多くなったためこの症状に気づいたのですが、これは故障でしょうか?
BIOS、Windowsのバージョンなどすべて最新です。
Lenovo vantageも再インストールしました。
パソコンはThinkPad T15 Gen2 20W4
OS:Windows11 Home
CPU:Core i7 1185G7
Memory:DDR4 3200mhz 16GB
GPU:NVIDIA MX450 12W
SSD:512GB NVMe
battery:57wh
アダプター:65W
電源をシャットダウンした後に再度電源を入れられた場合は正常にファンが回るのでしょうか?
でしたら、
一度、電源の管理を見直してみてはいかがでしょうか?
他に設定をして、再度戻してみるとか。
(高パフォーマンス推奨いたします)
https://support.hp.com/jp-ja/document/ish_2956069-2846411-16
https://askpc.panasonic.co.jp/beginner/guide/ten02/2006.html
あとは、
・高速スタートアップをオフにする
・PC再起動(Shiftを押しながらシャットダウンを選択)
・WindowsUpdateを最新の状態にする
とりあえずこれらをお試しになってみてはいかがでしょうか?
改善しなければパソコンのOSをクリーンインストールする必要があるかもしれませんね。
そうではなく、常にファンが回らない状態に陥っているのであれば、
内部にホコリやゴミが噛みこんでいる可能性もありますし、年数経過したPCであればファン軸のベアリング(グリス切れ・異物噛みこみ・キズ)が原因の場合もあります。
おそらく年式によっては修理代を考慮すると買い替えられたほうが総合的にみて安く済むかもしれません。
購入されてすぐの現象でしたら初期不良の可能性が非常に高いです。
ご自身でできるとすれば、エアダスターで内部のホコリを吹き飛ばしたり、掃除機で吸い込むくらいでしょうか。
自己責任の範疇にはなりますが、FAN制御ソフトを利用してみるというのも一案です。
https://www.nichepcgamer.com/archives/fanctrl-fan-control-freesoft.html
http://jisaku-pc.net/speed/speedfan.html
それでもファンが回らないとなれば、非常に残念ですが、修理を要する案件かと存じます。
全て試してみましたが、ダメみたいです。アプリで動作させることはできました。
回答ありがとうございました。
CCDCCX 質問者
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2023/09/19 10:53
近年の GPU や APU は、高性能なので昔見たいに壊れないので
90度前後ならファンも動かないです。
流石に110度超えたら回り出しますが…最新の製品だと300度位
まで平気だと聞いています。
まっ温度が上がって困るのは、今も昔もメモリモジュールです。
余り高温に成るとメモリ飛びますね…壊れませんが?
2023/09/19 05:06
故障の疑いはありますね…
可能ならデータのバックアップを取りリカバリをして工場出荷時まで戻して見るとか。
2023/09/18 18:17
過去に回っていたのならNECに相談ですが
本来スリープは節電目的なので復帰直後は通常熱くなっていないので冷却ファンは回りません
復帰後にそこまで熱くなっているのならやはりメーカーに問い合わせてみましょう
