Lenobo IdeaPad S340-14IIL
2023/09/28 12:12
通常時ダウンロード230Mbps以上、アップロード200Mbps以上出ているネット環境下、リモート会議時においての当方の画像が止まったり、当方から先方への音声が途切れ途切れになります。改善方法を教ください
補足を読みました。
そうなるとPC側の問題では無いのかも知れません。
あなたが所有しているルーターより先にネットワーク上(インターネット上)のどこかがネックになっているのかも知れませんね…そうなるとユーザー側ではどうしようもないかも。
まずはタスクマネージャーでCPUやメモリ、ディスクの使用率などを見てみるとか。
あとはルーターを再起動したりPCを再起動して見るとかでしょうか。
2023/09/28 13:52
容量、使用率共に十分余裕ありますし、ルーター再起動はもちろんやっても変わらないのでルーターを新品に変えていますが、変化なしなので原因がわからずです。
途切れたり止まったりする時のリソース状況はどのようになっておりますでしょうか?
タスクマネージャーでCPUやメモリ・ハードディスク・ネットワークのリソースを占領しているアプリを調べて、OS動作に支障がないものはアンインストールしてみてはいかがでしょうか?
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15687.html
どうしようもないんですね。。ありがとうございました。
