Lenovo Vantage 推奨ソフトの問題
2024/02/05 15:50
Lenovo VANTAGEにおいて、Intel Chipset Device Software - 10 (1709 or Later)/11 (21H2 or Later)のインストールを推奨されるのですが、インストール出来ないでいます。
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
sfc /scannow
以上のコマンドを実行してみました。修復はされたようですが、該当のソフトウェアはインストール出来ず。状況は変わりません。
その後、Windowsの上書きインストールも行いました。ですが、やはり状況は変わりません。
LenovoVantage のバグなのでしょうか?
以前下記スレでも書きましたが、信頼性モニターにエラーメッセージはありませんでしたか?
LENOVO VANTAGE インストール
https://okbizcs.okwave.jp/lenovojp/qa/q10224307.html
レジストリーに変なゴミが残っているのか、必要なランタイムが壊れているかアンインストールしてしまった辺りが原因としてありそうです。
原因を調べられないとすると、上書きインストールでも NG では、Windows の標準機能を使用して初期化か、リカバリーメディアを使用しての工場出荷時の状態に戻すしか手が無さそう。
そう重要なものでもないとのことですね。おっしゃるように放置することにします。少し気分が落ち着きました。
