ストレージについて
2024/02/13 21:55
Lenovo V14 Gen4(Pro OS選択可能)について、ストレージ1なし、ストレージ2に256GB とあるのですがこれはパソコンを使用するうえでなにか不便なことはありますか?(大学で使用予定です)ほかのパソコンの詳細を見ると、ストレージについても記載があるのですが、このパソコンは一覧でみると記載がありません。
ストレージの容量だけのアドバイスになりますが、256GBの方はやめたほうがいいです
容量が足りなくなるおそれがありますので
余裕を持って512GBの方を選んだほうがストレスもなくいいと思います
他の人も書いていますが、SATA のストレージ1 と NVMe のストレージ2 の2つがあります。Windows は NVMe の SSD にインストールするのがお勧めです。
容量については、256 GBでは不足しそうですが、あまり出っ張らないスティック型小型 USB SSD を接続して増やすこともできます。多少の技術があれば、内蔵ストレージの増設 or 換装も、難しくは無いと思います。カスタマイズより、自分で増設 or 換装の方が安価になる傾向にあります。NVMe の方は、一般的な 2280 ではなく 2242 らしいし、熱の問題もあるので、ネットで成功例を探した方が無難でしょう。SATA の方は普通の 2.5 インチ 7mm 厚です。比較的簡単に増設できそうです。
カスタマイズのことですね。
この機種のストレージ2はM.2SSDで、これにOSをインストールします。
通常のSSDより高速で快適です。できたら512GB(+5,500円)にすると余裕です。
ストレージ1は1TBHDDで、これは11万と高価だし電力も使うので、もし増設するならご自分でSSDを購入して付けたらいいと思います。
https://www.lenovo.com/jp/ja/p/laptops/lenovo/lenovo-v-series/lenovo-v14-gen-4-(14-inch-amd)/len101l0028#tech_specs
ですか。
SSD
512GB (PCIe NVMe)
256GB (PCIe NVMe)
って選択肢は購入時にカスタマイズであるみたいですね。256GBだとして少々容量は心もとないです。
大量にアプリケーションをインストールするとか大量にデータを作成保存したりすると256GBでは足りなくなる恐れはあります。
まぁその場合はあまり使わないデータを外付けHDD/SSDに移動させれば良い話ですが。
