wifiが途切れる
2024/04/09 10:13
このPCだけ頻繁にwifiが途切れる。他の端末は問題ないです。何度も接続しなおす必要があります。updateも行っています。ドライバーも最新のもので何度か入れ直しもしましたが改善されません。何か他に確認・できることはないでしょうか?
回答 (5件中 1~5件目)
問題なくWi-Fi通信できる端末を、パソコンのすぐそばで使ってみる、という方法があります。この方法で分かるのは「パソコン自体が通信の邪魔をしていないか」です。パソコンは元々ノイズは大量に出しますが、それが自身のWi-Fi通信さえも影響していないか、これが分かります。この場合の対応は、通信速度が必要なときにWi-Fiから有線接続に変更することが考えられます。
今回のパソコンが、分解されメンテナンスされたことがあるなら、再度分解して、内部にあるWi-Fiのアンテナが適切に接続されているか確認してみるのもひとつの方法です。分解は、いずれかの人が同じ型番のパソコンの分解動画があれば、経験が少なくともできるとは思います。問題は、どれがWi-Fiのアンテナなのか調べることが手間ということです。
あとは、多少お金かかりますが、Wi-Fi子機(無線LAN子機)を購入し、パソコンに接続する方法です。もちろん内蔵の無線LAN子機デバイスは、一旦無効化します。もしこの方法で問題なく接続できたなら、内蔵の無線LAN子機デバイスに、通信がうまくできない要因があるのだと思われます。お金はかかりますが、1000円台です。手元で確認できます。パソコンのメーカーや修理業者に調査や修理を依頼する方法もありますが、パソコンまるごと預けることになります。データのバックアップは必須です。料金が1000円台でおさまることはなさそうです。
以上、参考にならなかったらごめんなさい。
どう途切れますか。
立ち上げるたびに切れているとか。
下記の悪戯でないことを確認するのが早いかも知れません。
高速スタートアップの悪戯の可能性があるかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows11の場合、
スタート→すべてのアプリ→Windows ツール→コントロールパネル→
システムとセキュリティ→電源オプション→電源ボタンの動作の選択→
Windows10の場合、
スタート→電源オプション→電源とスリープ→電源の追加設定→電源ボタンの動作の選択→
現在利用可能ではない設定を変更します
ここをクリックし、
→「高速スタートアップを有効にする(推奨)」
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
今回とよく似た現象は下記があります。
WIFIがよくW切れる。
https://okwave.jp/qa/q9883006.html
ネットワークドライブ接続が立ち上げごとに切れている
https://okwave.jp/qa/q9957424.html
LenovoのHPで対応機種にソフトのアップデートがないか確認してみましょう。
出来ればお使いのPCの製品番号を書きましょう。
思い付くのはリカバリをしてみるとかでしょうか。リカバリ後同じ状況なら内蔵アンテナの不良?とかも考えられます。
電波状態の違いかもしれないので、場所を変えて様子を見てみては如何でしょう。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
