WIFIに頻繁に繋がらなくなる
2023/10/13 01:30
- IdeaPad C340-15IWLのWIFI接続が頻繁に切断される
- WIFIに接続できなくなったIdeaPad C340-15IWLの対処法
- Lenovo IdeaPad C340-15IWLでWIFI接続が安定しない問題について
WIFIに頻繁に繋がらなくなる
2020/01/23 08:40
IdeaPad C340-15IWL
WIFIに頻繁に繋がらなくなる
回答 (5件中 1~5件目)
Windows10の不具合でWifiが不安定に成っている時が有ります。
一度Wifiドライバーを無効としてから改めて有効にして再起動。
これで『高速スタートアップ』が初期化されます。
*Windowsは終了では環境を初期化しない不具合が存在します。
『高速スタートアップ』は利用して居ません。
*必要に成る程起動に時間を要する事は無いです。
下記の悪戯の可能性はないかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
現象的には、たくさんの事例があり、何が不具合として出てくるのか分かりません。
今回とよく似た現象は下記があります。
Q VAIO立ち上げると毎回WIFIを認識しない
http://okwave.jp/qa/q8856583.html
無線LANが頻繁に切れる場合
Windows 10 パソコンの無線LAN接続が頻繁に切れる場合は、以下の操作により、ルーターの5GHzのチャネル帯域を40MHzに変更してみてください。(PR-500KIの例)
http://192.168.1.1/→ログイン→PR-500KI→無線LAN設定→EEE802.11ac/n/a設定(5GHz)→チャネル帯域40MHz→設定→OK
