IBM thinkpadの起動時・終了時のフリーズ
2023/10/12 12:25
- IBM thinkpadを使っている際に、起動時にフリーズする問題があります。
- また、終了時にもフリーズが頻繁に発生しており、電源ボタンでの強制終了を余儀なくされています。
- デフラグの実施は試みましたが、問題の解決には至っていません。
起動時・終了時のフリーズ
2004/10/05 12:59
4年程前に買ったIBM thinkpad を使用しています。
Windows はプリインストールのMeです。
起動時に、2回に1回ぐらいの割合でフリーズします。
電源ボタンで電源を切ってからやり直すと、2回目はたいがいうまくいきます。
また、終了時にもよくフリーズするので、仕方なく電源ボタンで電源を切っています。
先日デフラグをかけてみましたが、変化なしです。
解決方法はあるでしょうか?
>解決方法はあるでしょうか?
あります。あります。ご安心ください。さて、フリーズは、メモリが不足して起きることもあれば、リソースが低下して起きることもあります。MEの場合は、リソースの低下が原因になっていることが圧倒的に多いですね。
それでその解決策ですが、コンピュータから余計なものを削除し、余計な仕事をさせないようにすると解決します。といことで、次のように設定してみてください。
○ デスクトップ上のアイコンを極力減らす(私は左一列にしています)
○ 使っていないアプリケーションを「アプリケーションの追加と削除」から削除する
○ 使っていないソフトをWINDOWSコンポーネントからも削除してください(例えばゲームなど)
○ 要らないファイルを削除する(サウンドファイル、フォントファイル、TMPファイル、壁紙、スクリーンセーバーなど)
○ クイック起動をなくす
タスクバーの何もないところで右クリック→ツールバー→クイック起動のチェックを外す
○ 常駐プログラムの削減について
「スタートボタン」→「ファイル名を指定して実行」→「msconfig」と打つ→「システム構成ユーティリティ」→「スタートアップ」で、全部外してみてください
○ 画面について
「画面のプロパティ」を開き、
1 「背景」→なし
2 「効果」→すべてチェックを外す
3 「Web」→Activ DesktopをWebページとして表示のチェックを外す
4 「設定」→High Color(16ビット)に設定
○ 音について
「コントロールパネル」→「サウンド」→「サウンド名」をすべて「なし」に設定。
○ その他
「スタートボタン」→「設定」→「フォルダオプション」→「表示タブ」をクリックし、「登録されているファイルの拡張子は表示しない」と「隠しファイルとシステムファイルを表示しない」以外のチェックを外す
○ レジストリを再構築する
1 スタート ⇒ ファイル名を指定して実行
2 「scanregw /fix /opt」と打ち、OKボタンを押す
#1です。
リソース不足とメモリー不足は、同じではありません。
貼付しましたURLに細かく説明してありますので、ご覧ください。
決定的な解決法はXPへのアップグレードです。
パソコンに関してはド素人ですが、Meに関しては、聞いたことがありので、回答しています。
理由はMeの宿命のリソース不足です。
こちらのURLをどうぞ:
http://www.causu.com/trouble_zenpan.htm
メモリー増設で少しは良くなりかも?
2004/10/05 13:57
ありがとうございました。ただ、フリーズは起動時と終了時に限って起こるのですが、やはりメモリー不足でしょうか?
ていねいな説明ありがとうございました。早速試してみます。
