パソコン購入のためのおすすめポイント
2023/10/12 12:27
- パソコンを購入する際のポイントや注意点について解説します。
- 建築の設計業務に必要なパソコンのスペックや使用ソフトについて説明します。
- DELLのインターネット販売と量販店でのパソコンの価格やサービスの違いについて比較します。
何を買えばよいのやら?
2005/03/12 15:31
新規にパソコンを購入予定ですが何を買えば良いのか分かりません。
お恥ずかしい話ですが、今まで人任せだった為、何をどうすれば良いのか分かりません。
Windowsを使っています。
建築の設計業務(図面、3D、CG (使用ソフト:JWcad、ベクターワークス、フォトショップ、イラストレーター等)に使いたいと思っています。当然インターネット等にも使いますが。
ノートにしようと思っています。(デスクットップのメリットはありますか?)
CPU-Pentium M又はCeleron D(どちらがいいのかな?)、CPU-512MB ←この位でOKですか?
他注意すれる点があれば教えてください。
又、DELL等のインターネット販売と量販店での購入ではどちらがお得でしょうか?
ご回答宜しくお願いします。
私も使い勝手の面ではデスクトップのほうが良いと思いますが、
建築関係の仕事に使うパソコンでどうしてもノートパソコンが
欲しいという人は以下のような製品を使う事が多いようです。
ノートパソコンと言っても、
重量も重いのでモバイルというよりも、
持ち運ぶ事が可能な省スペースパソコンとして
使われる事が多いと思います。
いざという時は、標準バッテリーで5時間と言う事なので
実質3時間くらいはバッテリーで動作してくれると思います。
色々なラインアップがありますが、CADやCG関係なら
文字の読みやすさよりも画面領域の広い機種を選択するほうが
後悔する事が少ないと思います。
IBM ノートパソコン A4 ThinkPad T42p カタログ - Japan
http://www-6.ibm.com/jp/pc/thinkpad/tpt42p/tpt42pa.shtml
¥価格.com¥ ThinkPad T42p 2373-Q1J 最安価格 \296,800 商品情報
http://www.kakaku.com/prdsearch/detail.asp?PrdKey=00200312350
ThinkPad T42p に関する専用掲示板です。
実際に使っている人の声を参考にするのも良いかもしれません。
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?PrdKey=00200312151
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?PrdKey=00200312152
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?PrdKey=00200312350
その他の回答 (8件中 1~5件目)
こんにちは soukichiさん
>メモリ1GBですか。込みこみで17万円位に
デルの8400ならこの金額におさまるようですよ。http://f25.aaa.livedoor.jp/~ozsattic/computer/coordinator/dell/d8400.htm
調べていただきありがとございました。いろいろ見すぎて訳わからんっ、見てもなにが違ってどう良いのかわからんっ感じです。
金額決めてそこから探すのも手ですね。
建築設備の設計業務を行っています
何がいいのか?
何でもいいでしょう
>CPU-512MB
これCPUではなく RAM=メモリーが512MBということです 今新品で売られているPCであれば
メモリーの容量を気をつければ何を買っても
まず問題ありません
あえて言うならば最初から余計なソフトが入っていないものを購入するほうが無駄な投資をしなくていいということになります
設計するならデスク機という書き込みがありますが
ワタシの観点で言えばノートに軍配が上がります
ノートの強みは移動できることにあります
日々の予定により毎日同じところで作業ができるとは
限りません ワタシの場合現場を数件兼任してますので
そのときにデスク機だと気軽に持ち出しすることはできません つまり仕事の環境に制限が出てしまうのです
これは非常に大きな無駄となります
画面の大きさがネックとなるならば
あるときだけ 外部出力にて
モニターを駆動することも可能です
ワタシもそうやって19inの液晶モニターを
外部駆動して使うことがあります
ノートを買うほうが良いと
断言させていただきます。
私は意匠設計です。ノートの場合、現場に持って行ける点が非常に魅力的ですよね。
核心をつかれたような気がしました。
設計を主に使うとのことですが、それでしたらやはりノートよりデスクトップをオススメします。
設計等に使うソフトは容量を使いますので、ノートでカバーできるかが少し疑問ですが・・・
デスクトップなら多少容量が足りなくても改造ができますので・・・(ノートも改造は出来ますが制限が大きいので・・・)
メインのPCがあってサブとしてノートを購入なら問題はありませんがメインとして使うならお勧めしません。
おっしゃる通りですね。サブでノート購入が良いかも。
でも予算オーバーです。改造は素人でも可能なのでしょうか。買ったらそのままで、ずっと使いそうですが。
今現在、使われているPCデスクトップでしょうかノートでしょうか
設計業務をされるとの事ですので、デスクトップをお勧めします
モニター20インチ以上ですと快適です
メモリーも出来るだけ多く積みましょう(リターンがスムーズ)
3次元に特化したグラフィックスカードに交換できる(する)
持ち運びとかされないのであれば、絶対デスクトップをお勧めしますよ
現在、デスクトップを使用しています。
グラフィックスカード?聞いたことあります。普通はどんなものがついているのでしょうか?
今までのご回答を網羅すると20万円は超えてしまうんですかね?相場がわからないもので・・・調査してみます。
今まで適当にやっていたツケが今来ています。
CADとして使用されるのでしたら、当然画面が大きい方が良いですね。
その点、ノートパソコンは不利です。デスクトップパソコンなら、19型や21型以上の大画面にしたり、デュアルディスプレイにしたりすることができます。
また、同じ性能ならノートよりデスクトップのほうが割安です。
不要なソフトがついていない直販の方がよいと思います。販売店で購入されるのなら、家庭向けではなく法人向けの製品を選ばれると良いと思います。
大画面は魅力ですね。ノートなら15インチくらいですね。
割安ならデスクトップ。金額面も考慮の上、再度検討ですね。
不要ソフトが無い分、直販の方が割安ですかね?
持ち運ぶ事が可能な省スペースパソコン←私は当初そんな感じで考えていたのです。
だんだん自分の考えが、まとまってきた気がします。
いろいろ調べていただきありがとうございました。
