IBM ThinkPad バッテリー稼働時間が長いモデルは?
2005/07/28 08:36
家にいても完全無線環境でパソコンをしようと思い、バッテリーの持ちが良いノートPCを探しております。
使用目的は、とり貯めておいたMPEG画像(1時間4G程度)を観賞したり、ネットサーフィン、エクセル程度です。
そこで目に付けたのがIBM ThinkPadです。
デザインが非常に気に入り、メーカーサイトでバッテリー稼働時間を調べようとおもったのですが、どこを探しても記載しておりません。。
ThinkPadで最もバッテリーの持ちが長いのはどのモデルでしょうか?
一日の使用時間は平均5時間位です。
ThinkPadフリークです。
以下のサイトで機種を選び『仕様』をクリックすれば駆動時間が表記されていますので参照下さい。
http://www-6.ibm.com/jp/pc/thinkpad/
> MPEG画像(1時間4G程度)を観賞
であればTシリーズがお薦めです。
> 一日の使用時間は平均5時間位です。
現在T43Pを利用していますが標準バッテリーで3時間以上連続利用しています。
但し、これは利用状態に大きく影響されますので実際にやって見るしかないですね。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
そのような用途に使えるPCはありません.
家の中でも完全コードレスで使いたいのだと思いますが,
省電力設計で,大容量バッテリーをつけたPanasonic製品をであっても,
家の中でつけっぱなし,という使い方をするには不足です.
計算としては,バッテリーが持つことになっても,消耗が激しすぎます.
家の中で使用が予想される部屋はいくつなのでしょうか.10も部屋がある大きな
家であっても,実際にPCを使う部屋は限られるはずです.3か4部屋あるとして
それぞれの部屋に予備のACアダプターを置くのが唯一の解決方法です.
ご回答ありがとうございます。
そうですか、、確かに難しいようですね、、
下記のサイトにたどり着き調べておりますが、
B5サイズで大容量バッテリーを継ぎ足せば、
実質5時間稼動ができそうな感じなので、もうしばらく調べてみたいと思います。
http://www-6.ibm.com/jp/pc/thinkpad/library.shtml#s30
ThinkPadでバッテリー稼動時間が長いモデルですか?
中古で家でお使いなら、予備のバッテリーを用意されたらどうです?
ちなみにバッテリー駆動時間が長いPCをお探しでしたら
松下のレッツノートあたりはどうですか?
最新モデルなら標準バッテリーで12時間駆動とかもあります。
旧モデルでも5時間程度の連続稼動が出来たはずですが
前使用者の使い方によってはバッテリーもへたってますね。
これはThinkPadも同じだと思いますけどね。
ご回答ありがとうございます。
私もレッツノートも視野に入れておりましたが、
IBMの黒のデザインがどうしても忘れられず、ThinkPadで探してみたいと思います。
その後、いろいろ検索してみた結果、下記のサイトからPDFをダウンロードすると、バッテリー稼働時間が記載されておりました。
http://www.lenovo.com/think/jp/ja/ の http://www-6.ibm.com/jp/pc/thinkpad/tpt43p/tpt43ps.shtml
バッテリー・パックの項に載っていますが
2005/07/28 11:11
ご回答ありがとうございます。
すみません。書き忘れがありました。
中古で購入予定なので、古いモデルを探してました。
例えば、ThinkPad A30等の仕様を見ると記載されていなかったので質問してみました。
http://www-6.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd13.nsf/jtechinfo/SYP0-020FD05
大変失礼しました。
2005/07/28 11:18
ご回答ありがとうございます。
すみません。書き忘れがありました。
大変失礼しました。
