ハードディスクのデータを救出する方法とは?
2023/10/12 12:30
- ノートPCの水没で電源が入らなくなった場合、ハードディスクのデータを救出する方法について紹介します。
- ハードディスクのデータを救出するための基本的な手順と注意点を解説します。
- 専門のデータ復旧業者に依頼することで、ハードディスクのデータを救出することが可能です。
ハードディスクのデータを救出できますか?
2005/09/07 16:26
こんにちわ。
どなたか、助けてください!!
自分の過失でノートPC(IBM THINKPAD R31)のキーボードの上に水をこぼし、電源が入らなくなりました。大事なデータが入っているので、どうにかハードディスクのデータを救出したいのですが・・・
可能でしょうか?可能であれば方法を教えていただけますか??
よろしくおねがいします。
まず
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?sitestyle=ibm&lndocid=MIGR-39797
の中のpdfにハードディスク(Hard disk drive assembly)の取り外し方が書いてあるので、その手順に従ってハードディスクを取り外します。
次に
http://www.owltech.co.jp/products/drive_case/EM2A/EM2A.html
http://www.century.co.jp/products/hd/c25u2s.html
http://www.keian.co.jp/new_pro/jhhd251/jhhd251.html
のような2.5インチハードディスク用外付けアダプタを使って、取り外したハードディスクを他のPCに接続します。(内蔵ハードディスクとして使用するアダプタもあります。)
その他の回答 (4件中 1~4件目)
はじめまして。
本体は、メーカーに修理に出されるか、費用的に高くつくのであれば買い替えをご検討されなければならないと思いますが、データですね。
手法としては#2さんのおっしゃるように、取り外して他のPCにて救出というのが現実的ですが、技術的にご自分でデータ復旧できるスキルが無いと思われるのでしたら、専門業者に頼むのも一つの選択肢としてはあると思います。
完全に乾いたと思っても、水の中の不純物で回路の腐食等が進む場合がありますので、電源投入は危険です。
一応、多少の心得はあるので自分でデータの復旧をしようと思います。
昨日、水をこぼし今朝、電源を入れましたが起動しません。あきらめるのは、早いのでしょうか?
完全に乾く目安として何日くらいでしょうか??
電源が入らなくなったらそのままにしておいてください。
それ以上電源を投入しないように、最悪ショートしてHDDが故障します。
http://www.iodata.jp/support/service/hd/ibm/thinkpad/thinkpad.html
リンク先を良く見てHDDを取り外してからデーター復旧するしかありません。
ちなみにThinkPadの水濡れ修理は基盤交換なら7万円からだったと思います。
HDDを取り外してみます。参考になりました。
もともと、古い機種なので修理はせずに買い換える方向で考えようと思います。
HDは取り外しできそうだし、ハードディスク用外付けアダプタも、1万円以内で買えそうなので、この方法でデータを取り出してみます。
参考になりました。
