デスクトップPC故障時のデータ対策とSSDの分解救出の可否
2023/10/12 16:33
- デスクトップPCが故障してデータを失った際の対策として、外付けHDDでのバックアップやリアルタイムバックアップの導入を考えましょう。また、初めてSSD搭載のノートPCを使用する場合には、故障した際にSSDを分解してデータを救出することは一般的なユーザーレベルでは難しいかもしれません。
- デスクトップPCの故障時のデータ対策としては、定期的なバックアップが重要です。外付けHDDを使用して定期的にデータのバックアップを取ることで、データの消失を防ぐことができます。また、リアルタイムバックアップの導入も検討しましょう。
- SSD搭載のノートPCでのデータ救出は一般的なユーザーレベルでは難しいです。SSDは特殊な工具と知識が必要なため、故障した場合は専門業者に相談することをおすすめします。データの重要性に応じて、データ復旧業者に依頼することも考えましょう。
データのバックアップについて
2015/01/15 01:22
今までデスクトップPCを使用していましたが、電源が突然入らなくなっていますという事態が起きました。
電源ケーブルを変えてみたり、メモリを変えてみたりなど、出来ることは一通り試してみましたが、全く電源が入らず、恐らくマザーボードが電源ユニットが壊れたのかと思われます。
購入してから4~5年経過したPCでしたので修理は諦め、新たにノートPCを購入しました。
HDDを取り出して中身を確認したところ幸いにもデータは無傷でしたので、データ消失の被害はありませんでした。
最後の最後でデスクトップPCのメリットに助けられたとホッとしています。
PCを使用する用途が変わったという事もあり、ノートPCでも十分という事で今回はモバイルのノートPCを購入しました。
ただ、万が一今回のような故障が起きてしまった際にどうやって対処するか考えています。
今までPCの買い替え事態は何回かやったことがありますので、データ移行などの作業は慣れているのですが、故障して買い換えたという事は今回が初めてです。
一応は外付けのHDDも接続しているのでバックアップはこまめに取っているのですが、リアルタイムバックアップはしていないので、近々のデータまではバックアップ出来ていません。
仕事で使っているPCではないので、データ消失による被害はそこまで大きくありませんが、支障が出ることは確かなので対策を考えています。
そこまで費用を掛けた対策は思っていないですが、個人ユーザーレベルで出来る対策は何かありますでしょうか?
また、今回は初めてSSD搭載のノートPCなのですが、故障した際に分解してSSDを救出するという事は現実的に可能なのでしょうか?(一般的なユーザーレベルでという意味で)
よろしくお願いいたします。
ANo.2です。DellのLatitude E7240の取扱説明書をダウンロードして見ました。いきなりPDFファイルのダウンロードが始まりますので、クリックは慎重に。
http://topics-cdn.dell.com/pdf/latitude-e7240-ultrabook_Owner%27s%20Manual_ja-jp.pdf
9ページのシステム概要を見て下さい。[2]のmSATAカードが該当のSSDになります。13ページの裏蓋を取ります。14~15ページにmSATAカードの取り出しと取り付けが載っています。取扱説明書が手元にあるなら参照して下さい。
このSSDが故障した場合に対応するのは、システムのバックアップです。下記のようなフリーソフトウエアでも、システムのバックアップが可能です。これは、ブートパーテーション等を含めてシステムをイメージ・バックアップします。クロ-ンとは違って、システムのイメージを他のHDDなどに作成します。圧縮してバックアップを取りため、保存容量が少なくて済みます。
SSDが故障した場合に備えて、ブータブルCDを作成しておきましょう。故障した際には、SSDを交換し、ブータブルCD(USB接続)からEASEUS Todo Backup Freeを立ち上げて、同様に外部USB接続のHDD(システムのバックアップが入っているもの)からリストアします。従って、システムのバックアップは、変更があった際にその都度取っておくと最新の状態に戻しやすいです。
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/easeustodobu/
http://www.japan-secure.com/entry/blog-entry-295.html
USBの外付けHDDの例。
http://kakaku.com/pc/external-hdd/article/m_0538_010.html
注意:インストール中に他のソフトウエアインストール用のチェックが入っている場合がありますので、外して本体のみをインストールしてください。最近は、余計なソフトウエアをインストールしようとするケースが増えていますので注意してください。これらは、アンインストールするのが一寸面倒です。また、"ユーザーエクスペリエンス向上プログラムに参加"のチェックは特に外しておかないと、パソコンの状況を勝手に外部に送られてしまうかも知れません。
Easeusは中国系フリーソフトウエアなので、セキュリティ上の心配があるなら、市販されているバックアップソフトウエアを使うと言う方法もあると思います。
http://www.acronis.com/ja-jp/personal/
http://kakaku.com/pc/backup-soft/
1 システムのバックアップ:Windowsの「システムイメージの作成」
長所:復元するとシステムイメージを作成した日にデータも含め戻り余計な再設定不要です。
http://www.pc-master.jp/backup/image.html
2 データのバックアップ:今の方法を続ける
3 windowsでHDDが読めなくなった時のデータ救出
http://www.pc-master.jp/trouble/ubuntu.html
ご返答ありがとうございます。
URLを参考にさせていただき、今後の対策を考えてみたいと思います。
新しく購入されたノートパソコンのメーカー、及び、正確な型式は何でしょう。と言うのは、SSDにも各種あって、一般的な2.5インチHDD互換のもの、1.8インチ Micro SATA, 更に小型のmSATA(Mini SATA), M.2 等があります。当然、良く使われているのは2.5インチ(普通のSATA形状)ですが、mSATAとM.2も増えています。型式等が判れば、使われているSSDの形式も判ると思います。
http://gigazine.net/news/20140124-ssd-form-factor/
2,5インチのSSDの場合は、一般的なUSB変換アダプタが市販されていますが、それ以外のインターフェースは変換アダプタの入手が困難です。2.5インチSATAのSSDは、下記のようなUSB変換アダプタがあると簡単に接続できて便利です。
http://www.dospara.co.jp/5shopping/detail_parts.php?ic=356206&lf=0
お使いのノートパソコンが故障した場合、SSDを取り出し上記のUSB変換アダプタを使用してデータを吸い上げるパソコンに接続します。故障の原因がSSDで無い限りは、データは読み出せるでしょう。下記は、IDE/SATA両用のインターフェースで2.5/3.5インチのHDDに対応しています。
http://www.amazon.co.jp/GREEN-HOUSE-IDE-USB2-0%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF-2-5%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81HD%E5%AF%BE%E5%BF%9C-GH-USHD-IDESA/dp/B000QXDGNE/ref=sr_1_2?s=computers&ie=UTF8&qid=1421267049&sr=1-2&keywords=hdd+usb+%E5%A4%89%E6%8F%9B+%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB。
mSATA用USB変換アダプタはあるようです。
http://www.amazon.co.jp/cyberplugs-microSATA-SATA%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF-SATAMI-SATA/dp/B00HE9HDYQ/ref=sr_1_2?s=computers&ie=UTF8&qid=1421268369&sr=1-2&keywords=msata+%E5%A4%89%E6%8F%9B+sata
私は、IBMやLENOVOのThinPadを使っていますが、このブランドのHDD/SSDは、サイドにある蓋を外して引き出すことが出来ます。これほどでなくても、裏蓋のカバーを外すと取り外せる場合もあります。
http://thinkpadweb.com/thinkpad%E3%80%80%EF%BD%98200%E3%81%AEhdd%E4%BA%A4%E6%8F%9B%E6%96%B9%E6%B3%95/
このように簡単にHDD/SSDが外せる場合は良いのですが、ケースの裏面カバー全体を外してマザーボードむき出しにしないと取り出せない場合や、キーボードやキーボード周辺のカバーまで外す必要がある場合は、一寸厄介です。慣れていない方にはお薦めできません。
と言う訳で、ノートパソコンの型式が判らないと何とも言えません。"一般的なユーザーレベルで"が可能かどうかは、型式次第ですね。結構重要な要素を書き忘れているようなので、可能であれば開示をお願いします。
あと、バックアップは確実に取っているようですのが、もしリアルタイムのバックアップが必要な場合は、無線LAN環境があれば無線LAN経由ででデータをLAN HDDに保存することで可能です。変更があった分だけを、ルータに接続したLAN HDDに対して送信すれば(一定の間隔で自動転送)、保存時間も短くて済みます。検討されてはは如何でしょう。
ご回答ありがとうございます。
購入したPCはDellのLatitude E7240というモデルです。BTOなので型式は不明です。
フルミニカードモビリティSSDと記してあるのですが、これはどれに当てはまるのでしょうか。
まだ詳しくは調べていないのでわかりませんが、裏を覗いて見たかぎり簡単に外せなさそうな感じがします。
バックアップに関しては挙げてくださった方法を調べてみたいと思います。
度々のご回答ありがとうございます。
取扱説明書のURLありがとうございました。
付属品には薄い注意事項しか付いていませんでしたので、ここまで詳しく載っているととは思っていませんでした。調べ不足でした。
その他の挙げてくださりましたURLも参考にさせていただきます。
フリーソフトでもここまで出来るものがあるとは知りませんでした。
