コンパクトノートの購入を考えています
2023/10/12 12:35
- プログラミングの学習用に、コンパクトノートの購入を考えています。メモリー256MB・Windows XPの条件を満たしたコンパクトノートはありますでしょうか?
- 安価な中古品を視野に入れ、付属ソフトは必要最低限のものを考えています。また、マウスが付いているコンパクトノートはあるのでしょうか?そして、後からマウスを取り付けることは可能でしょうか?
- コンパクトノートのデメリットについても知りたいです。
コンパクトノートの購入を考えています。
2006/03/31 18:04
現在デスクトップが一台あるのですが
購入を考えております。
アドバイス下さると嬉しいです。
コンパクトノートはありますでしょうか?
できるだけ安く抑えたい(中古も視野にいれています)
ので付属ソフトも必要最低限だけのを考えております。
あとマウスが付いているコンパクトノートは
あるのでしょうか?
また、ノートパソコンはマウスが付いてない物も後からマウスを取り付ける事は可能なのでしょうか?
コンパクトノートのデメリットなど知っていらっしゃいましたら、併せて回答して頂けると嬉しいです。
#1です。
>デスクトップを使おうと思っているので値段は
>出来るだけ安いのが良かったのですが(´・ω・`)ショボーン
モバイルしないのであれば、3キロくらいの重量のノートでもいいのでは?
そういうやつなら新品で10万切るものもありますよ。
但しノートの場合はあとで交換出来ない部品が多いので
特にプログラミング等で使用されるのなら
キータッチや配列には注意したほうがいいですよ。
ちなみに私はEnterキーの右にキーがあるタイプは
それだけで却下の理由になります。
キータッチはノートでは今のところレノボ(旧IBM)が
一番良いと思います。
安いモデルもこんな感じでありますよ。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
えーと、B5ノートは、「小さくする事に金がかかる」んで……
できれば、A4ノートじゃ駄目でしょうかね。大きくて重くてもいいなら、
新品でも8万円程度からあります。
こんなのとか
http://refino.jp/goods/jan/4547714283351/category/10284
これなんかだと79800円でさらに1万円値引きだし
http://nttxstore.jp/_II_QZZ0001654?LID=topgif
正直、今中古ノートを買うことはオススメしません。
今ノートはかなり値が下がっているので、中古と新品の価格差がかなり縮まっているからです。
大きいノートが駄目な理由がなければ、大きいノートを新品で買ってしまうのが良いと思います。
あと、個人的にはSOTECは昔トラブルが多かったので決して人に薦めないメーカーですが、今は大丈夫なんでしょうかね。
ひたすら安く抑えたいなら、SOTECという方法もあります。
コンパクトノートでも、こういう種類があります。
http://www.sotec.co.jp/direct/wb-ws553/index.html
ドライブがいらないのであれば、中古でバイオノートSRもいいです。SRXシリーズならXPインストール済みと思いますので、もってこいです。
http://www.sony.jp/products/Consumer/PCOM/PCG-SRX7/
マウスですが、USBポートがたいていついていますので、USBのマウスであれば接続可能です。
なお、メモリはXPなら384~512MBは欲しいですが、機種によっては増設できないこともありますので、お確かめください。
あと、コンパクトノートはキー間隔が狭い分、キータッチで違和感を感じるかもしれません。
うーん。重さがどのくらいまでを考えているのか、予算は上限でどのくらいを考えているのかをきちんと提示してもらわないと、選択肢が広すぎてオススメしにくいです。
マウスは普通は標準で付いていないので(まぁBTOで選ぶ事ができるケースもありますが)安いマウスを買いましょう。USBのものなら普通につきます。
CDやDVDなどの光学ドライブが必要かどうか、というのも考えて欲しいです。
光学ドライブが必要で、かつ15万円程度出せるなら、個人的には富士通のFMV BIBLO MGシリーズとかがいいんじゃないかと思います。
http://www.fmworld.net/product/hard/pcpm0512/biblo_loox/mg/index.html
回答ありがとうございます!
重さは特に気にしておりませんので重くてもいいです。問題は値段ですね・・・
中古で購入を考えているので、上限で5万ぐらいです。厳しいですか…?
学習用なのでCDやDVDなどの光学ドライブは
必要ありませんね。CDやDVDなどの光学ドライブはデスクトップのほうで利用しているので…
コンパクトということだとB5ファイルサイズあたりでしょうか。
このクラスのものは比較的需要があるので、
各社とも強気の値段をつけているものが多いです。
キータッチで選ぶとレノボのX60あたりはどうでしょう?
http://www-06.ibm.com/jp/pc/thinkpad/tpx60/tpx60a.shtml
バッテリーの持ちで選ぶと松下のT4あたりでしょうかね。
http://panasonic.jp/pc/products/t4j/index.html
マウスはUSB接続のものであれば、問題なく使えます。
自分にあったものを選んでください。
回答ありがとうございます(>_<)
はい、12インチB5ファイルサイズあたりです。
>そうですか・・・学習するとき意外は
マウスはUSB接続のものであれば
問題ないのですか。良かったです。
自分にあったものを選んでください。
>ありがとうございます(^_^)/
再度回答していただきありがとう
ございました!
キータッチや配列には注意したほうがいいん
ですか・・・フムフム
とても参考になりました!
