PC-9821 Nr166/X30Fでのファイル交換方法
2023/10/12 12:37
- PC-9821 Nr166/X30Fを使用している方に質問です。PC-9821 Nr166/X30Fを同士でファイル交換する方法を教えてください。ネットには繋がっていないため、簡単かつ効果的な方法をお教えいただけると幸いです。
- PC-9821 Nr166/X30Fを使用している方への質問です。同じ機種をお持ちの方にファイル交換の方法を教えていただきたいです。ネットには接続していないため、ウィンドウズやマックなどの共有機能は使用できません。どのような方法があるか、ご経験や知見を教えていただけると幸いです。
- PC-9821 Nr166/X30Fのファイル交換方法について質問です。ネットには接続していないため、一番簡単かつ効率的な方法を教えていただきたいです。現在はMS-DOS 6.2を使用しているため、その環境に適した方法を教えていただけると嬉しいです。お手数ですが、よろしくお願いします。
PC-9821 Nr166/X30F 同士でのファイル交換
2006/07/20 21:28
タイトル通りなのですが
PC-9821 Nr166/X30F 2台でファイルを交換したいのですが、
一番簡単な交換の方法を教えてください、
ネットには繋がっていません、
OSはMS-DOS6.2です。
ちなみに会社での簡単な解析作業に使用しています。
自分で調べたのはSCSIのHDDを使うしか
思いつきませんでした。
どうぞよろしくお願いします。
シリアル または パラレルポート同士をクロスケーブルで接続する、ケーブル接続での
ファイル転送方法はどうでしょうか? ただ速度面では実用に足りる速度が出ないかも
知れません。
MS-DOS6以降に実装された、INTERLNK/INTERSVR.EXE コマンドやフリーソフトの
RDISK があります。ただしPC-9821で動作するかどうかは、はっきり分かりませんし
使い方などの情報が少ないのが難点です。
http://home.impress.co.jp/magazine/dosvpr/q-a/9909/qa9909_1.htm
http://www.thinkpad-lover.org/old/rdisk.html
http://kso.jp/contents/rdisk/rdisk.htm
費用をかけてもいいというなら、MAXLINK という製品があります。
http://www.megasoft.co.jp/products/maxlink/product/index.html
万里小路 氏の TRANSCEIVER を使っていますが答えになりますか。
色々試してみようと思うので、
まだTRANSCEIVERが答えになったかは分かりませんが、
お二人の回答が限りなく答えに近いと思います。
ご回答頂き心から感謝いたします。
色々と詳しいご説明ありがとうございました。
色々聞きたい事もありますが、
まずはリンク先を参考に、
さえない頭で頑張ってみます。
心から感謝です、ありがとうございました。
