IBM Thinkpadを使えるようにする方法
2023/10/12 12:20
- IBM Thinkpad 560をオークションで購入しましたが、ハードディスクがフォーマットされており、フロッピィディスクドライブもなく使えません。
- 電源を入れると「Invalid system disk Replace disk ,and then any Press key」というメッセージが表示されます。
- IBM Thinkpadを使えるようにするためには、以下の方法があります。ハードディスクをフォーマットし直し、オペレーティングシステムをインストールするか、外部のディスクドライブを使用する必要があります
IBM Thinkpad を 使えるようにしたい。
2002/03/31 09:29
オークションでIBM Thinkpad 560 を 買いました。
状態は、ハードディスクをフォーマットしてあり、
フロッピィディスクドライブがありません。
電源は、入ります。
と画面に出ます。
どうすれば、使えるようになりますか?
とりあえずFDドライブとCD-ROMドライブがあるなら
なんとかなると思います。
Panasonic KXL-808AN(ATAPI)のCD-ROMドライブを
お持ちということなので、まず、下記からDOS用ドライバを
ダウンロードしてきましょう。
http://www.kme.panasonic.co.jp/kikusui/ja/cdrom/kxl808an/cdrom.htm
そして、下記にThinkpad 560を使ってのかなり詳しい再インストールの
方法が載っています。下記のサイトではCD-ROMの種類が違いますので、
そこは柔軟に読み取って自分の持っているCD-ROMドライブと置き換えて
理解していけばいいと思います。
http://www.thinkpad-lover.org/main/win-reinstall.htm
その他の回答 (5件中 1~5件目)
残念ながらPCカード経由のCDROMはMSDOSレベルではドライブ自体を認識してくれません。
よく似た相談に回答した最近の物があります。
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=241633
参照してください。
この方の場合はある程度準備も出来ていて最後につまずいた例です。
貴方の場合はFDDのみが頼りになります。
最終的にはノートのHDDを取り外し他のPCで準備してインストールするかもしくはLANを利用してインストールするか純正品のCDドライブを購入する方法しかないように思います。
不審な点があれば相談してください。
Win98の場合です。
1.Win98起動FDからブートする
2.Microsoft Windows98 Setup Menu が出る
3.メニューから 1 Start Windows98 Setup from CD-ROMを選択してリターン
4.Win98のCDを入れる
5.キーボードの種類を選択
あとは画面の指示に従って進めてください。
HDDは既にフォーマット済みということなので、その前段階(初期化・領域確保)は要らないはずです。
なお、
>>そのパソコンにWindows95とWindows98のCD-ROMがついています。
とのことですが、ライセンス違反にならないように気をつけてください。
(1パッケージのOSから2台以上のPCにインストールしたものが同時に存在すると違法です)
Windows95はFD+CDのアップグレード版とFDのみのクリーンインストール版しかありませんよね。
Windows98はCDからインストールできますが、その場合も起動FDが必要です。
どちらを使うにしても、FDDは必要になると思います。
さっそく 答えてありがとうございます。
友人からIBM Thinkpad 用の外付けFDドライブを
もらうことになりました。
もう1台のパソコンは、PanasonicのLetsnote で
ついています。
具体的には、FDドライブが入ったらどういう手順でOSのインストールをしたらいいのでしょうか?
お願いします。
丁寧な説明ありがとうございます。
Windows98は、あとで買った製品版です。
ことばたらずですいませんでした。
がんばって見ます。
