ThinkPadのブートで非システムディスクエラーが発生する原因と対処法
2023/10/12 13:31
- ThinkPadのブートで<Non-system disk,press any key...>と表示された場合、起動時に問題が発生していることを示しています。ブート配列の変更を元に戻したり、ハードディスクの接続を確認することで問題を解決することができます。
- 一方で、最近ファンから異音がするという問題も発生しています。ファンの異音は故障のサインである可能性がありますので、修理や交換を検討した方が良いでしょう。
- ThinkPadのブートで非システムディスクエラーが発生し、ファンから異音がする場合、問題の原因はハードウェアの不具合かもしれません。専門のサービスセンターに相談して、適切な対処法を見つけることをおすすめします。
ThinkPadのブートで
2008/12/10 18:38
thinkpadのt40pを使っています。
ここの所起動しようとすると<Non-system disk,press any key...>
と表示されてしまい止まります。
何かキーを押すと普通に起動します。
ブート配列の変更などはしましたが元に戻しています。
普通に使えているので平気なような気がしますが最近ファンから異音がするので心配です。
お教えください。
BIOS Setup Menu で HDD 0 を最初にしていても、
のエラーが出るのでしたら、HDD の寿命が近いかも知れません。
以下のフリーソフトをお試し下さい。
http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/hrdbnch/hardinfo/crdiskinfo...
正常と表示されず、注意とかでしたら何時でもクラッシュする危険性が
あります。お試しあれ。
毎度の回答感謝いたします。
正常と表示されるのですがそれ意外に可能性は無いでしょうか?
2008/12/20 20:02
ご紹介のページに書いてある増設メモリーとはパソコン裏のメモリーのことでしょうか?
それとも、キーボードしたのでしょうか?
もしくは、両方?
