thinkpad x22 電源が入らない
2023/10/12 13:18
- 私は長年thinkpad x22を使っていたのですが、ある日突然電源が入らなくなりました。バッテリーでの電源は供給できるのですが、アダプターでの電源供給ができません。
- 壊れたと思って修理に出したのですが、マザーボードが壊れているということで修理代が8万もしたので、修理はしませんでした。そこで、yahooオークションで新品のマザーボードを購入し、取り替えたのですが、やはり電源が入りません。
- 今のところ考えられるのが、マザーボード以外が壊れている、回路が完全につながっていないです。分解して交換したので、もしかしたらどこかつながっていないのかもしれませんが、何度も確認しているのでつながっていないことはないかと思います。
2007/04/27 00:34
初めて質問をさせていただきます。
今のところ考えられるのが、
・マザーボード以外が壊れている
・回路が完全につながっていない
です。
ちなみに、ACアダプターは他のものでも試しましたが、やはりダメでした。
なぜ電源が入らないのか、どこが原因なのか、直すためにはどうしたらいいか等、教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
補足をお願いします。
◆「ACアダプターは他のものでも試しましたが」とありますが,それはちゃんと対応しているか確認したものですか。
◆通常ACアダプタをつけると充電中のマークが付くと思いますが,それはついていますか。
確か電源スイッチ部分とキーボードとは分離できましたよね?
一度取り外したりして,接触不良出ないか確認し,それでもだめでしたら交換を試みるしかないかもしれません。
わかりました。
どうもご返答ありがとうございました!
早速試してみようと思います。
もしそれでダメならそれごと変えてみます。
貴重なご意見、どうもありがとうございます。
2007/05/28 04:01
問題が解決したので報告します。
結局、原因はアダプターでした。
他のものでも試したのですが、
どうやらそれが対応していなかったようで、
私の勘違いでした。
きちんと対応したものを使ったら電源が入りました。
どうもありがとうございました!
No1のものです。
型番の違うThinkpadで交換したことがあるのですが,型番によって作りが違うので少し質問させてください。
◆thinkpad x22は,確か電源スイッチがキーボードについていますよね?
マザーボードの交換と,ACアダプターの交換でもだめだとなると考えられるのはこのスイッチ部分が怪しいです。
このスイッチはマザーボードのスイッチ部分を押すタイプのスイッチですか?(つまり,直接のスイッチはマザーボードにあるか)
それともこの部分自体がスイッチとなっていますか?
2007/04/28 08:49
ご質問ありがとうございます。
■電源はキーボードについています。
つまり、マザーボードにスイッチがあるのではなく、キーボード部分のスイッチを押すことにより、電源が入るようになっています。
電源ランプもつかないのに、電源スイッチのキーボードがおかしいかもしれないのですか?そんなことってありえるんですね。まったく想定外でした。
引き続きよろしくお願いします。
2007/04/27 01:19
補足です。
■ACアダプターはきちんと対応したものを使いました
■充電中のランプもつきません。
以上です。
