電源が切れます!対処法を教えてください
2023/10/12 13:25
- thinkpadを使用している際、ACアダプターをはずすと電源が切れる問題が発生しています。バッテリーの充電レベルに関わらず、この問題が発生します。どのように対処すれば良いでしょうか?
- thinkpadを使用していると、ACアダプターを取り外すと電源が突然切れる現象が発生します。バッテリーが90%以上充電されている状態でも同様の問題が発生します。どのように解決できるのでしょうか?
- 使用しているthinkpadに問題があり、ACアダプターを取り外すと電源が意図せず切れてしまう問題が発生しています。バッテリーの充電状態に関係なく発生するため、解決策を知りたいです。
電源が切れます・・・
2008/05/23 09:40
thinkpadを使用しています。ACアダプターをはずすと電源が切れてしまいます。バッテリーは90%以上充電されていても切れます。対処法を教えてくださいよろしくお願いします。
回答 (6件中 1~5件目)
バッテリのリフレッシュをしてみて下さい。型名やバッテリの種類が不明でしたので合致した内容ではないかもしれませんがリンク先を参照してみて下さい。
バッテリリフレッシュをしてもNG、バッテリリフレッシュ自体しないのであればバッテリかバッテリが接続されている基盤の故障の可能性が高いです。
ちなみにバッテリはメモリー機能があるため充放電を繰り返していると使用出来る時間が短くなってきます。バッテリで使用が多いのであれば時々バッテリリフレッシュをすることをお勧めします。
サイクルカウントを確認してください
サイクルカウントとは、電池の充放電回数です
サイクルカウントの限界は200とも300とも400とも言われています
500を超えるようであればバッテリの限界かもしれません
電池は消耗品です。
リチュウムで90%以上充電されていると表示されていても、劣化、寿命の場合があります。
バッテリーは50%充電した状態で保管した場合が長持ちするそうです。
ちなみに私のノートPCで1年で寿命を迎えたリチュームバッテリーがありました。(デジタルビデオカメラでも、後160分残があると出ているのに撮影できない場合もありました)
