システムファイルのコピーができない!?Cドライブの内容をHドライブにコピーする方法を教えてください
2023/10/12 13:20
- 500GB(SATA)のHDDを購入し、マザーボードにSATAがないため、バッファローのIFC-PCI2SAを使用して認識させました。40GBと380GBの2つのパーティションを切り、NTFSでフォーマットしましたが、システムファイルをXcopyコマンドでコピーしようとしても共有違反と表示されてコピーできません。
- 新しく購入した500GBのHDDにウィンドウズ環境をコピーしたいのですが、Xcopyコマンドを使用しても共有違反と表示されてコピーできません。Cドライブの内容をHドライブにコピーする方法を教えてください。
- Cドライブの内容を新しく購入したHDDのHドライブにコピーしたいのですが、Xcopyコマンドを使用すると共有違反と表示されてコピーができません。どのようにすればコピーできるでしょうか?
システムファイルのコピー
2007/09/24 12:07
三日前に500GB(SATA)のHDDを購入したものです。
マザーボードにSATAがないのでバッファローのIFC-PCI2SA(OSBOOT対応)を購入し、
とりあえずちゃんと認識しています。そして40GB、380GB、のこり
というふうにパーティションを切り、NTFSですべてフォーマットしました。
そして古いハードディスクから新しいハードディスクへウィンドウズ環境を
コピーして新しいHDDディスクでブートしたいのですが、システムファイルを
Xcopyコマンドでコピーしようとしても共有違反と表示されて、コピーされていません。
どうしたらそのままCドライブ(現在ブートしているドライブのプライマリパーティション)の内容をHドライブ(新しいHDDのプライマリパーティション)にコピーできるでしょうか?教えてください
Xcopyではシステムの移動は(裏技はあるとは思いますが)普通、不可能です。
Cドライブをイメージとして保存できるツール(ソフト)を使って、500GのHDDの最初のパーティション以外にイメージを作り、その後HDDを入れ替えて、作ったイメージからCドライブとなるパーティションに書き戻します。そしてそのドライブをアクティブにします。(アクティブにするには、後からではできない場合もあります。)
ただ、これもうまく行くかは、作業して見なければ解らない事です。今までに100枚以上のマザーで作業しましたが、HDDとマザー、OSとの関係で、どうしてもうまく行かない場合もあります。再起動後、数日後にHDD情報がだめになり起動不能になった例が数回あります。
2007/09/24 13:18
すみませんが、できればアクティブにする方法も教えていただけませんか?
その他の回答 (4件中 1~4件目)
diskpart.exeを使います。
http://support.microsoft.com/kb/300415/ja
http://support.microsoft.com/kb/325590/ja
簡単な方法は、市販のパーティション作製ツールを使います。少し敷居は高いですが、フリーソフトもあります。
http://www.thinkpad-lover.org/knoppix/QTParted.htm
なお、IFC-PCI2SAは特殊ですので、安定性を考えると、移動とかコピーを考えずに、全く新しくOSをインストールしたほうが、安全だと思います。
理論的には、出来ても実際にはだめだと言う事が沢山あります。特殊な環境(IFC-PCI2SAでPCIからブート)ですので、なるべく変則的な事はせずに王道(新規インストール)が良いと思います。
ありがとうございます。やってみます
