HDDをSSDに換装→エラー
2023/09/06 18:51
- パソコンのHDDをSSDに換装したところエラーが出てWindowsが使えなくなりました。
- エラーメッセージの内容は「Windows Script Host: スクリプトファイル"X:¥onekey¥main¥lrscall.vbsが見つかりません」と表示されています。
- SATA1とSATA2の違いによってエラーが発生している可能性があります。
HDDをSSDに換装→エラー
2019/02/19 21:02
今晩は、よろしくお願いいたします。
使用したクローン作成ソフトは
EaseUS Todo Backup Applicationです。
パソコン:Lenobo ideacentreB3
OS:Windows10 Home
HDD:1TB(内Cドライブ100GB(50GB使用)Dドライブ(150GB使用)
SSD:640GB
エラーメッセージの内容
Windows Script Host
ただ
F!のLenovo Bios Setup Utilityで SATA1:SUNEAST SSD SE800 640GB
を選んでもエラーが出るのですが、
F12のStartup DeviceMenuの
SATA2:SUNEAST SSD SE800 640GBの中のある
Windows Boot Managerを選ぶと普通にWindows10が起動出来ます。
SATA1とSATA2の違いは何か関係があるのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いいたします。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
言われている事を感覚的に捉えると、SATA1は元のDドライブ、SATA2はCドライブなのでは無いでしょうか?
BIPSで起動デバイスをSATA2にして試しましたか?それで正常に起動するならSATA2がCドライブと言うことです、SATA1,SATA2と言っても単ラルドライブ名でしかありません。SATA2で起動できるなら、標準を起動デバイスをそうするだけです。
パソコンこれですね。
https://www.lenovo.com/jp/ja/catalog/ideacentre/
「1」YouTube動画に方法があります。質問者さんが行った内容との違いを確認ください。
1)
https://www.youtube.com/watch?v=VZzzqxWjYxg&t=1s
2)
https://www.youtube.com/watch?v=2GYZLHrCg7w
上のURLはクローン方法です。
「2」ブートの起動順番を確認してください。
>SSD:640GB
質問者さんの上記説明ですとSSDは、3番目にブートするようになってませんか?バイオス画面でブートの方法を変更してください。
以上2点をご確認ください。
余談補足)
ディスクトップですと基本配線ですが、ブートするC:ドライブを
SATAの1チャンネルに接続します。HDDとできれば変更していると
ブートドライブがどれかが分かり良いですよ。
メッセージは下記リンク先と同じでしょうか。
http://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=18319489/
SSDに換装されたとありますが、HDDにcドライブがあるように書かれております。
問題の切り分けの為、HDDは外してみられてはいかがでしょうか。
また、HDDからSSDに換装する際に元のHDDの内容をレノボの回復パーティション込みの全体をコピーするような方法でされているのかが気になります。
前に書かれた質問が重複しているようですので、前の質問は閉じて下さいね。
2019/02/19 22:04
ご回答ありがとうございます。
HDDからSSDにクローン後、HDDをパソコンから抜いてSSDだけで起動した場合に
下記のエラーが発生しました。
エラーメッセージの内容
Windows Script Host
ただ
を選んでもエラーが出るのですが、
よろしくお願いいたします。
