新規インストール(クリーンインストール)について
2023/09/07 03:26
- L570(20J8S02H00)をHDDをSSDに換装しようとしています。
- SSDをフォーマット(NTFS)して、HDDと換装後、リカバリディスク(DVD、USB)からブートさせようとしますが、ブートメニュー以前にBIOSすら起動させることができません。
- 同じような経験をなさった方はおられないでしょうか? 解決方法若しくは、エラー内容を画面に表示させる方法をご教授ください。
2019/07/15 10:22
現在の構成は購入時のままです。
CPU:Corei5 7200U
MEM:4GB
HDD:500GB(SATA)
OS :Windows10
まず、SSDをフォーマット(NTFS)して、HDDと換装後、リカバリディスク(DVD、USB)からブートさせようとしますが、ブートメニュー以前にBIOSすら起動させることができません。
画面が真っ黒のままでビープ音のメロディが3秒程度流れます。
スマホの「lenovo pc diagnostics 」にてビープ音からエラー内容を確認できるらしいのでそれも実行しましたが、認識できません。
せめて画面にエラー内容が表示されると解決の糸口もつかめるのですが。。。
まとめると、
(1)元々のHDDがつながった状態だとリカバリメディアからブートできます。
(2)SSDにつなぎ換えた状態だとリカバリメディアからブートできず、BIOSを起動させることすらできません。
(3)SSDは別のPCで読み書きできることを確認済みです。
SSDとの相性を疑い、手元にある別のHDDでも試しましたが、状況は同じです。
よろしくお願いいたします。
あなたも気づいておられるようですが、複数回のピープ音がして画面真っ暗というのはパソコン自体の問題です。SSDが原因ではありません。たとえSSDが壊れていても、パソコンに異常がなければ少なくとも電源はオンになり、BIOSは立ち上がります。おそらくSSDではなくほかに問題があるのでしょう。その原因は分かりませんが、SSD交換作業のミスか手違いにあるのでしょう。ノートPCと思われますが、ノートPCのパーツ交換はデスクトップのように容易ではありません。部品の取り付けや取り外しがやりにくく、手違いも起きやすい。そもそもノートPCは利用者自身の部品交換を前提に作られていません。もう一度HDDに戻して正常起動するどうか確かめて、改めてSSD交換を慎重にやり直されたらいかがでしょう。私は自作PCですが、問題が起きたときは原点に立ち戻って解決するようにしています。必ずミス、手違いが分かります。ピープ音についてはマザーボードごとに意味が違います。ご自身のマザボの仕様を確認してください。参考までに下記。
http://www.redout.net/data/bios.html
2019/07/15 11:20
ご回答ありがとうございます。
元のHDDに戻せば、正常に起動します。
起動しない時との構成の違いはストレージのみです。
ただ、おっしゃるようにSSDが故障していたとしても、BIOSは起動するはずです。
試しに、SSDを接続せずに電源ONしてみましたが、BIOSは起動されました。
因みに起動時の「lenovo」のロゴすらも表示されません。(正常時は表示されます)
また、別のHDDを接続した際も同じく起動不能な状態となることから、
このSSDではならない制約的なものがあるのでしょうか。。
私も長年自作をしていますが、このような経験は初めてです。
また、ご紹介いただいたBIOSメッセージを参照しましたが、該当する音は
ありませんでした。
ご確認よろしくお願いいたします。
ビープ音の解析
https://support.lenovo.com/hr/ja/solutions/ht035729
2019/07/15 11:07
ご回答ありがとうございます。
ご紹介いただいたページには該当するビープ音はありませんでした。
(そもそもビープ音というよりはメロディなのでここに記載されているのとは
違うような気がしています。)
敢えて、ビープ音という表現にするとすれば以下の通りです。
短いビープ音が 3 回の後、長いビープ音が 1 回、短いビープ音が 2 回。
よろしくお願いいたします。
ご指示の通り、セクタバイセクタでクローンを作成してみたところ、無事起動しました。
大変勉強になりました。
