lenovo 3000 C200 起動が遅い!解決策は?
2023/10/12 13:22
- lenovo 3000 C200を新規購入し、起動時やユーザーの切替えで2分くらいかかるという問題が発生しています。
- 余計なソフトが起動している可能性がありますが、具体的な停止や削除の方法が分かりません。
- この問題に対する解決策を知っている方がいらっしゃいましたら、教えていただきたいです。
lenovo 3000 C200 起動の遅さ
2007/11/20 12:26
lenovo 3000 C200 を新規購入しました。
インターネットとメール、ofiice2000などで使用しております。
起動時やユーザーの切替えで2分くらいかかったりします。
非常に遅く困っています。
余計なソフトが起動している関係かと思いますが、
具体的に何を止めたり削除してよいか分かりません。
解決策をご存知の方がいらっしゃいましたらご回答よろしくお願いします。
回答 (5件中 1~5件目)
11月に量販店で3000 C200 8922-5ZJ(XP SP2)を購入しました。メモリは1Gで、立ち上げ時間は65秒です。因みに、立ち上げ時のソフトは購入時のままで、ウイルスソフトだけはNOD32にしました(理由は、ウイルスバスタ-2006をXP SP1で使ってましたが、何かにつけ重いと言う印象で、NOD32にしました。)。感覚的には、512Mのメモリ時と1Gのメモリ時で立ち上げ時間に差がある様には思えません。御参考に。
私もそう思います。
ただ、「2分くらい」は「非常に遅く」といえるかどうかは微妙です。環境によって、対ウイルス等必要ソフトのおかげでそのくらいかかる事もあるでしょうし繋がってもないオプション機器を探しにいってる事もあるかもしれませんから。
とりあえずXP標準機能で「クラシック」にしてみましょう、若干はマシになると思います。
ページトップから「サポート」→「Windows操作全般」→「XP」→「其の壱 環境を変更する」から「2.XPの動作を軽くする」の「1」と「2」を試して下さい。XP標準機能ですから安心ですし気に入らなければすぐに元に戻せます。
http://jjmsk.hp.infoseek.co.jp/index.html
根本的解決策は「msconfigで起動時のプログラムを減らしてください」となりますがmsconfigの使い方が今ひとつ不明なら
以下のページを参考に色々試されればいかが?
http://windows.we-dok.jp/customize/index.html
それとも手っ取り早く以下のソフト「Win高速化 PC+」(無料)を使ってみます?
http://www.vector.co.jp/soft/win95/util/se301488.html
いずれも「自己責任で」のステキな合言葉付です。
こんにちは。
回答になるか分かりませんが?
パソコンを終了する時に、電源を切るではなく、休止状態で終了させることで起動は非常に早くなります。
もちろん休止状態ではHDDにキープしますので、通常の電源OFFと同じ状態で電力消費はありませんし、PC本体にも安定してノートPCの場合通常に持ち歩きしても全く問題ありません。
不用意にレジストリをい削除変更したり周辺機器を外すより不具合も無くしかも簡単安全です。
御参考まで。
いろいろとありすぎて、何を回答したらよいか迷います。
OSがわかりませんので、一般的なところから。
まずデスクトップにファイルやフォルダがたくさんあると遅くなります。
あとはアニメーション効果をはずすとか。
アイコンに影があるのも影響あるかな。
次はスタートアップでどれだけ起動するか。
メモリを増設した方が早いかもしれませんが。
他の方の意見もあれば参考にしてください。
2007/11/20 20:19
OSはXP sp2です。
まだ使い始めで、データ類はほとんど保存しておりません。
壁紙も使用していませんし。
なにか、アドバイスありましたらまたよろしくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
使い勝手の関係でスタンバイにはできない状況ですが、
参考にさせていただきます。
