G560のメモリ増設で起動不具合が発生する原因と解決方法
2023/10/13 03:45
- G560ノートPCにSP製DDR3-1333 CL9 4GBを追加してメモリを増設したところ、Windows 10が正常に起動しない問題が発生しました。
- ブルー画面で「修復作業中お待ちください」という表示が出て、何回も繰り返される現象が発生します。
- 原因として、メモリの選択問題やメモリの不良品が考えられます。また、増設したメモリが原因でCPUの発熱が大きくなり、ファン音も大きくなることもあります。
G560 メモリ増設での不具合
2020/05/19 22:20
G560ノートPCのメモリ増設にSP製DDR3-1333 CL9 4GBを追加した。BIOS画面では元の2GBを合わせて6GBを表示するがwin10が正常に起動しない。メモリ選択問題あり?。それともメモリ不良品?。ブルー画面で「修復作業中お待ちください」表示が出て、暫くして消えて何回も繰り返す。CPU発熱が大きくファン音も大きくなるのであきらめる。4GB単体でも同様現象、元の2GBに戻すと正常になる。何が原因かご教授いただければ幸いです。
その他の回答 (7件中 1~5件目)
いくつか気になる点があります。
まず、購入先は何処でしょうか?
新品をパソコンショップなどで購入した場合は交換若しくは返金してもらいましょう。
中古ショップやオークション、フリマアプリ等からの購入ですと交換、返品は厳しいです。
ここからは仕様の問題になるのですが、4GBのメモリは片面にチップがありますか? それとも両面にありますか?
もし、片面実装ですと認識出来ない可能性が高い(と言うか出来ない)です。
これは搭載しているチップセットとメモリモジュールの問題です。
両面実装のメモリモジュールを購入してみてください。
早速の回答ありがとうございました。参考になりました。返品についてはamazonでしたのでOKのようです。
No4です訂正します
×メモリ4GB(A社)+メモリ2GB(C社)だと問題が出ませんでした
○メモリ4GB(B社)+メモリ2GB(C社)だと問題が出ませんでした
失礼しました
つい最近、全く同様の事が起こりました
LENOVO E130の中古を買い、メモリ4GB(A社)を外した
NEC PCに着けていたメモリ4GB(B社)+メモリ4GB(B社)を外した
LENOVO E130にメモリ4GB(B社)+メモリ4GB(B社)を取り付け
正常動作
NEC PCにメモリ4GB(A社)と手持ちのメモリ2GB(C社)を取り付け
異常、ブルー画面で「修復作業中お待ちください」表示
LENOVO E130にメモリ4GB(A社)+メモリ4GB(B社)、
正常動作
NEC PCにメモリ4GB(B社)と手持ちのメモリ2GB(C社)を取り付け
正常動作
LENOVO E130にメモリ4GB(A社)+メモリ2GB(C社)を取り付け
私の環境ではメモリ4GB(A社)+メモリ2GB(C社)だと問題が出ました
規格は合っているが、特定の組み合わせで動作しない場合があり、これを相性問題といいます
一応 「メモリ選択問題あり」 を疑うべきかも。
G560 のスペック表のメモリのところには PC3-8500 DDR3 SDRAM とあります。ひょっとしたら 1333 では不適格なのかも。
https://www.lenovo.com/medias/g560-tm-0112.pdf?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjgwMzl8YXBwbGljYXRpb24vcGRmfGltYWdlcy9oODIvaGViLzkzMzM5Mzk2NjY5NzQucGRmfGM1OWNkMzc2M2FlMDRlODM2M2EzNTU5ODM0YWI1NzNjZjdkMGQ2ZTY0YmViNzQ0NDBhYjg3YjQxMzY0MWQ0OWQ
ご指摘通り選択の間違いと思います。他の方から教授された方法で別品を選択購入してみます。ありがとうございました。
ご教授ありがとうございます。こんな制約があると知りませんでした。大変参考になりました。今回のものはご指摘どおり片面4個づつ8個のモジュールがついてます。また搭載品は2GBで両面8個ついて形式には1Rx8 PC3-10600sと表記されてますので納得です。
早速の回答ありがとうございました。
