再インストールできなくなった!Dell Precision 650の復元方法について
2023/10/12 13:24
- Dell Precision 650を使用していたが、再インストールできない問題が発生した。
- HDDをフォーマットしようとしたが、リカバリCDや正規のWindowsXPでもインストールできなかった。
- メーカーサポートは利用できないため、他に解決策が必要である。
再インストールできなくなってしまった。
2008/04/26 22:43
Dell Precision 650を使用していました。人に譲るためHDDをFDISKにてフォーマットし、再インストールしようとしたところリカバリCDで復元できなくなりました。また正規の単品WindowsXPでもインストールできなくなりました。BIOS上ではHDDは認識されています。中古購入のためメーカーサポートは受けられません。どなたか良い案があればご教授願います。
HDDがBTO可能で、ATAの他にSATA,Ultra320のHDDを選択可能
になっています。HDDが73GBのUltra320ではないですか?
XPのインストール最初の段階で、「F6」押しでFDDからSCSIの
ドライバー読み込ませていないので、正常に認識できない
気がします。
http://windowsxp_lenovo.pasokoma.jp/d_415824.html
XP ProならここのSCSIドライバーで該当するもの
http://support2.jp.dell.com/jp/jp/download/search.asp?sid=WRK_PNT_P4_650&os=Windows+XP+Professional
Windows2003serverは、Ultra320ドライバー持ってる?ので
正常にインストールできたのでは?
XPでフォーマットができなかったのも、そこに原因がありそう。
その他の回答 (8件中 1~5件目)
#6です
「止まる個所はたしか、下欄にドライブ名と容量が表示され・・・」
この時点で、いったん領域を削除してから、フォーマット後、インストールできませんか?
2008/04/27 17:51
申し訳ありません。説明に一部間違いがありました。
XP(リカバリCD)を挿入しパソコンを立ち上げると、各種ドライバが読み込まれXPをインストールするか、修復するか、キャンセルするかの選択肢が表れますが、この次(前者2つのどちらかを選択)に進むとHDDが認識されず、キャンセルされます。
先に説明しました、下欄にドライブ云々はまた別のパソコンの件でした。本当に申し訳ありません。(ちなみにこの件は、上記回答により解決いたしました。ありがとうございます。)
XPのDISKでも、フォーマットやFDISK可能です。
XPのインスコのどの時点で止まるのでしょうか?
2008/04/27 11:01
ご回答ありがとうございます。
止まる個所はたしか、下欄にドライブ名と容量が表示され(インストール場所の指定)表示されたドライブを選択し、次に進むとキャンセルされます。ドライブは73GBの容量を持っています。
http://www.dell.com/downloads/jp/products/precn/Precision650.pdf
質問はこのパソコンですね
何でFDISKが出てくるんでしょうか?不思議ですね
FDISKをどのようにして起動させているんでしょうか?
他の回答への補足を見るとHDDが壊れているとしか思えませんが・・・・
2008/04/27 08:09
ご回答ありがとうございます。
このパソコンは公私で使用していたので、一度まっさらの状態もどしたほうが良いと思いFDISKを使用しました。(なぜかフォーマットできなかったのでMeの起動ディスクを使用してFDISKをかけました。)
私もHDDが壊れたかと思ったのですが、Windows2003serverというOSは普通に入りました。(これで余計に分らなくなってしまいました。現在はまたフォーマットし2003をインストールする前の状態に戻しています。)
HDDはBIOSでどのように認識されていますか? 表示されている内容をできるだけ正確に教えてください。
(ATAではないような気がします。もしかするとドライバが必要なのかもしれません。)
2008/04/27 08:07
ご回答ありがとうございます。
BIOS上での表示は現在確認中です。後ほどお知らせできると思います。(容量・起動順序の欄ではちゃんと表示されていたことは覚えています。)
参考までですが、Windows2003serverというOSは普通に入りました。(フォーマットで戻しましたが・・・)
見当違いの回答だったら申し訳ないのですが、FDiskはパーティションを作成するもので、フォーマットするものではありません。FDisk後、
Format c:
とやってCドライブをフォーマットしてあげないとドライブが認識されないと思います。
2008/04/27 07:47
ご回答ありがとうございます。
確かにご指摘の通りなので、追加いたします。
FDISKにて一度パーテーションを消して、まっさらの状態にし、その後FDISKにてパーテーションを作成し、Cドライブをフォーマットいたしました。試したのですが、Windows2003serverは普通に入りました。(著作権上まずいのですぐにフォーマット致しましたが・・・)
ご連絡が遅くなり申し訳ありません。
本日ご指摘されたようにセットアップしたところ、正常にインストールできました。HDDはご想像のとおり、Ultra320というタイプでした。
本当に困っていたのでとても助かりました。ありがとうございました。
