ThinkPad R30のリカバリに関する問題とは?
2023/10/12 13:26
- ThinkPad R30のリカバリを行う際に問題が発生しています。
- F11キーでのリカバリプログラム起動ができず、IBMのR&Rプログラムをインストールしたが「IBM recovery プログラム」が削除されてしまうというエラーメッセージが表示されました。
- リカバリは不可能な状況になっているようです。
thinkpad r30 リカバリ DtoD
2008/08/10 09:49
先日から昔使用していたthinkpad R30のリカバリをしようと思ったのですが、うまくいきません。
F11のメニュー(リカバリプログラム起動?)が表示されなかったので、検索してIBMからR&Rプログラムをインストールしました。
プログラムは起動したのですが、出荷時の状態に戻そうとすると、
「IBM recovery プログラム」(はっきり覚えていませんが)が削除されました。
と表示されて先にすすめません。
リカバリは不可能でしょうか?
#2です。DtoDはだめですか?
ダメで諦めが付くなら別の方法を紹介します。
1番目の方法
Windows2000が起動できますか?(正規の方法でもセーフモードでも可)もしできればエクスプローラーでi386ホルダーを開いてwinnt.exe(.exeが表示されないかも知れないがかまわないで)をダブルクリックで開いてください。i386ホルダーの中のファイルが壊れてなければこれでいけたように思う(NGならごめんなさい)。
二番目の方法
これにはWindows98の起動ディスクとWindows2000のOSのCDおよび別のパソコン(FDドライブとCDドライブの使える)が必要です。
(この確認をせずに別の方法が・・・と早とちりして書いてしまいました。)
(1)http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3963436.html
ANo.4の【】内&以下参照
(または同じことですが)
(2)http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3908401.html
ANo.5参照
その他の回答 (5件中 1~5件目)
R30の型番にもよりますが、D2D領域が見えない場合はUSのサイトからD2Dを復活させるDOSのアプリがありますので、それを使用すればD2D領域を復帰させることができます。
まずは使用しているR30にD2D領域が残っているか確認する必要がありますので、BIOSでHDDの容量を確認し、その後OSからHDD容量を確認してBIOSの容量よりOSの容量が1G前後少ない場合はD2D領域は残っているが、見えない状態になっている可能性があります。
あとはIBM純正のプリロードアプリの有無でD2DでインストールされたOSか否かを判断してください。もしD2D以外の方法でインストールされたOSの場合は新たにOSのインストールディスクを用意する必要があります。
2008/08/11 22:49
BIOS 画面を開いてみたのですが、HDDの容量表示の方法がわかりませんでした…。Cドライブは14.0GBとマイコンピュータ上では表示されています。IBMプリロードアプリとは何でしょうか?初期状態でインストールされているソフトのことでしょうか?
以前OSは知人にインストールしてもらった記憶はあります。
どうぞよろしくお願いします。
たぶんDtoD領域は無いんじゃないかな・・もしくは損壊している
R&Rは自前のリカバリエリアもしくはリカバリCD-Rを作るソフトです
大失敗例をご紹介します
DtoD領域が存在するThinkPadにR&Rを導入して自前のリカバリ領域を作ったのでオリジナルのDtoD領域を読み出すことが出なくなってしまった(存在するが引っ張り出せない)
>リカバリは不可能でしょうか?
現物を見ればできるかもしれません
R&Rプログラムの使い方が間違っていましたね(汗)
リカバリCDを作れると言う情報ありがとうございます。
OSの再インストールとドライバのインストールがある程度終了した後で、リカバリCDを作成したいと思います。
これで見るとリカバリー領域はあるようですね(*16)。昔から自分だけで使用していて
リカバリーデーターを削除した記憶がなければ???ですね。#1さんの方法でも
見つからなければ無くなっているのでしょう。
その場合は別の方法で可能かも、OSのバージョンは?
http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd13.nsf/jtechinfo/SYP0-0216960
2008/08/10 23:29
パソコンは中古で購入したもので、その時にはリカバリ済みとの事でした。
別の方法とはどのような方法なのでしょうか?
OSのバージョンはwindows2000 SP4です。
結局、windows2000を再インストールしました。ドライバ関係は他のPCから引っ張ってくるつもりです。
多少時間がかかりそうですが、地道にやってみます。
このままだとDtoDはできないままですが、再インストールで解決するのならば良いかなと今は思ってます。友人に譲るつもりなので、リカバリできない事を前提に渡すつもりです。
