Windowsが立ち上がらない。データのリカバリー方法はある?
2023/10/12 12:23
- Windows Meを使用しているIBM1620(thinkpad)で、Microsoft 8.0から8.1にアップグレードする際にフリーズしました。再起動してもWindows Meの起動画面で停止し、システムリカバリーが必要な状況です。データを回復する方法やデータの消去の際の注意点について教えてください。
- Windows Meを搭載したIBM1620(thinkpad)が起動しなくなりました。「Microsoft 8.0から8.1にアップグレードしますか」と聞かれた後、再起動したところフリーズし、以来Windows Meの起動画面で停止しています。システムリカバリーが必要な状況ですが、データの回復方法や注意すべき点について教えてください。
- IBM1620(thinkpad)で使用しているWindows Meが立ち上がらなくなりました。Microsoft 8.0から8.1にアップグレードする際にフリーズして以来、Windows Meの起動画面で停止しています。システムリカバリーが必要なのですが、データを回復する方法やデータの消去について教えてください。
Windowsが立ち上がらない。
2003/02/03 00:17
ハードはIBM1620(thinkpad)、OSはWindows Meです。
HP制作王をインストールしている最後の段階で「Microsoft 8.0から8.1にアップグレードしますか」との問いかけがあり、Yesを押した後、さらに「今すぐ再起動」をOKすると、完全にフリーズしてしまいました。 強制終了したのですが、それ以来、「Windows Me」と表示されている起動画面でとまり、そこから先に進めません(例のWindows Me画面の立ち上げ時に流れる音楽も流れません)。 これはシステムリカバリーをするしかないのでしょうか? そうだとしたら、コンピューター内に残っているデータをなんとかリカバリーする方法はないのでしょうか? コンピューターを下取りしてもらう際にもよく「データを消してシステムを再インストールしたと思っていても本当は個人データはすべて残ってる」という話をききますが、それが本当だとしたらそのデータをとりだすことはできないのでしょうか?
大変困ってます。どなたか助けてください。 (ここのところさぼってバックアップを作っていませんでした)。
Microsoft 8.0から8.1・・・
DirectXですね?
たぶん何かのドライバを読み込めていないはずですので、とりあえずはセーフモードでの起動→再起動を試みてください。
http://www-6.ibm.com/jp/domino04/pc/support/beginner.nsf/btechinfo/SYB0-002FD85
うまくいったらシステムの復元を。
なんともならないのでしたら、
起動ディスクから立ち上げて
「scanreg /fix」ってコマンドに続いて、「scanreg /opt」を試してみて。
で、さらに「scandisk /all」
OSまでたどり着けないときの健康診断はここまで。
これで治らないときは、私じゃ無理ですので、識者の登場を待ちましょ。
もしセーフモードでもハードディスクから起動しない場合は、作成しておいたフロッピーの起動ディスクから立ち上げます。
この場合、CD-ROMをサポートするほうを選びます。その上で、WindowsMEのシステムディスクをドライブ挿入し、setup.exeを実行し、OSの上書きインストールを試みます。
上書きインストールは、いわゆるシステムリカバリーと異なり、既に入っているアプリケーションやデータを消去することはありません。起動の障害になっている部分を修正するためだけのインストールです。
ただし、あなたのパソコンのOSがpre-installされたものであり、添付ディスクがOS単独のものではなく、パソコンを購入時の状態に戻すためだけのものであるならば、上書きインストールはできません。
その場合は、費用はかかりますが、別途WindowsMEのディスクを買ってくれば、上書きインストールが実行できます。
どうもありがとうございました。 起動ディスクから前日の状態に戻すことができました。 起動ディスクを使って復元して10分以上まっていても「WindowsME」の画面の状態で反応がありませんでした。 が、やけになってお昼ブレークにはいり30分ほどして戻ってくると、DOS画面にまた変わっていて、その後正常に起動することができました。 本当に命拾いをしました。
あ、DirectXと書くのを忘れていました。 先ほど起動ディスクから解決しました。 どうもありがとうございました!
