Windows7のリカバリーについて情報提供お願いします
2023/10/13 08:28
- Windows7のリカバリーについて情報提供お願いします。製品Y550にて、Windows10にアップデート後、リカバリーしようとしたところ、間違ってW10の初期化をしてしまいました。その結果、Windows10の画面に立ち上がりますが、自動修復などの水色の画面になり、再起動しても立ち上がりません。さらに、購入時のリカバリーCDを捨ててしまったため、LenovoからリカバリーCDの購入は可能でしょうか?リカバリーする方法について教えてください。
- Windows7のリカバリーについて知りたいです。Lenovoの製品Y550でWindows10にアップデートした後、リカバリーを試みましたが、間違ってW10の初期化を実行してしまいました。その結果、Windows10の起動画面が表示された後、水色の自動修復画面になり、再起動しても問題は解決されません。さらに、購入時のリカバリーCDを紛失してしまったため、LenovoからリカバリーCDを購入することは可能でしょうか?リカバリーする方法について教えてください。
- 製品Y550でWindows10にアップデートした後、Windows7のリカバリーを試みましたが、誤ってW10の初期化を行ってしまいました。その結果、Windows10の画面が表示されますが、水色の自動修復画面に移行し、再起動しても問題が解決されません。さらに、購入時のリカバリーCDを捨ててしまったため、LenovoからリカバリーCDを入手することは可能でしょうか?リカバリーの方法を教えてください。
Windows7のリカバリー
2021/02/11 11:43
製品Y550にて、Windows10にアップデート後、リカバリーしようと。まず、間違ってW10
の初期化をしてしまい。
2.3回Windows10の画面に立ち上がりましたが、そのあと自動修復などの水色の画面になり、再起動しても立ち上がりません。
セットアップ画面にはたどりつけます。
さらに問題なのが、購入時のリカバリーCD等を捨ててしまいました。
LenovoからリカバリーCDの購入などできますかね?
リカバリーするにはどうすれば良いですか?
One Key Recoveryで作成したメディアを捨ててしまっているのですね?
Lenovoからリカバリーディスクを購入する事は出来ます。
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/HT035659
もし、Windows7でしか動作しないソフトなどが無い場合はWindows10での運用も視野に入れてください。
タイトルが
>Windows7のリカバリー
となっているのですが、
Windows10になった後であれば、もうWindows7は
残っていないので、おっしゃる通り、
元々のリカバリCD(DVD)ですが
それをお持ちではないという事で、よろしいですか?
時代的に今からWindows7を入れることに
あまり意味はないので、この場合お勧めは、
Windows10のISOをダウンロードして、
DVDなどに書き込みそれで、セットアップ
→まっさらなWindows10のライセンス承認済みが出来上がる
これが、ベストと思いますよ。
とりあえず知り合いWindows10の初期化状態まで、やってもらって。
ムービーメーカーも入れることができましたが
あいかわらず、なかなか立ち上がらない状態にもなります。
この時期なので、スライドショーを作りたかったので、完成後にもう一度出荷状態へのチャレンジをしてみます。丁寧なご回答ありがとうございました。
