※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:このメモリーは何ピン?)
IBM A31のメモリー増設についての注意点
2023/10/12 13:35
- IBMのA31という古いノートPCのメモリー増設について調査しています。PC2100で512MB×2の200ピンのメモリーを購入して増設することができます。
- ただし、メモリー増設を行う際には注意点があります。まず、購入するメモリーの規格がPC2100であることを確認してください。また、セットで購入するメモリーの容量は512MB×2が最適です。
- さらに、メモリーのピン数も重要なポイントです。IBM A31は200ピンのメモリースロットを搭載しているため、200ピンのメモリーを選ぶ必要があります。以上のポイントを押さえてメモリー増設を行えば問題ないですが、慎重に作業を行ってください。
このメモリーは何ピン?
2009/04/09 08:48
IBMのA31という古いノートPCのメモリー増設を考えています。
インターネットで購入して自分で差し替えをしたいのですが、PC2100で512MB×2の200ピンで問題ないでしょうか?
また、このPCのメモリー増設で特に問題点があればお願いします。
http://www-06.ibm.com/jp/pc/thinkpad/library.shtml#A30
http://buffalo.jp/search/pcnew/index.php?id=43154&category[]=2&type[]=&form_name=memory&action_index_detail=true
規格的にはそれでOK
早速のご回答有難うございます。
とても参考になりました。すぐに購入して挑戦してみたいと思います。
