IBM ThinkPad G40のメモリーを1GBに増設する方法は?
2023/10/12 13:20
- IBM ThinkPad G40のメモリーを1GBに増設する方法について解説します。
- 現在のThinkPad G40は256MBのメモリーを搭載していますが、最大容量は1GBまでです。
- メモリーを1GBに増設するためには、PC2100のメモリーを使用し、512MB×2の組み合わせが必要です。
2007/09/15 22:54
現在、IBMのノートパソコンThinkPadのG402388-KJ1を使っていますがメモリーを上げ1GBにしたいと考えています。当時のカタログによると最大メモリー容量1GB、2スロットで、現在256MBのメモリーを搭載しています。
どこかで聞いたのですが、この機種では最大の1GBにする為には、メモリーはPC2100の機種で、512MB×2でないと駄目と言うことを耳にしたのですが、どなたかこのIBM機種で1GBにする方法、安価な対応メモリーを教えてください。
分解の写真があるので参考にして下さい。
http://www.aichi.to/~thinkpad/tpg40/
>安価な対応メモリーを教えてください。
『安物買いの銭失い』になる可能性があるのでお勧めしません。
#2です。
よく調べてみると、お持ちの型番は純正では128M搭載品です。
お使いの実機を確認してみないと分かりませんが、もしかしたら128Mが2枚刺さっているかも知れません。
その場合、512を1枚購入しても、(どちらかの128Mを外す事になりますので)計640Mになります。
1G(1024M)にする場合は先の回答の通り512Mを2枚購入して今のメモリは外す事になります。
質問の意図が良く分からないのですが、その型のThinkpadはマザーボードに直接半田付けされたメモリは無く、取り外しのできるメモリが2枚まである(刺せる)タイプです。
純正ではその片方に256Mのメモリが刺さっているので、それを捨てずに増設できるのは+512で計768Mまでです。
純正で刺さっている256を外してそこに512を刺し、もう一枚512を刺せば1024Mになります。
メモリの対応品番はアイオーデータやバッファローのHPに詳しく出ていますよ。
BUFFALOでの対応は下記参考
http://buffalo.jp/search/pcnew/index.php?id=43254&category[]=2&type[]=4&action_index_detail=true
