ノートPCでバッテリー長時間機種は?
2009/09/09 13:09
ノートPCの購入を考えています。
バッテリー使用で動画を観て2時間は確実に持って欲しい。
それから1年でバッテリーがヘタったりしない機種。
で、理想なら価格は15~6万までくらいで。
どうでしょうか?
お薦めの機種があれば教えてくだい。
質問には書かれていませんが、バッテリーを使って動画を見るという事で
・DVDドライブを内蔵
・持ち運ぶのに支障のない大きさ・重量
という条件も必要かと思われますので
参考:Let's note CF-W8GWDAJR
http://panasonic.jp/pc/products/w8g/index.html
仕様によるとバッテリー使用で11時間以上使える
実際にはそこまで保たないかもしれませんが、2時間なら余裕でしょう。
重量も1.3kgを切る軽さで、持ち運びも苦にならないと思われます。
価格comによると、最安値で144,127円です。
もし、動画は手持ちのDVDをエンコードして視聴するなど内蔵DVDドライブを必要としないなら
いわゆるネットブックでも良いでしょう。
参考:IdeaPad S10-2 2957J6J
http://www.lenovo.com/shop/ap/content/jp/data/pdf/2009/nb/s10_2_tm_090701.pdf
仕様によるとバッテリー使用で4時間使え、1.2kgと軽量
動画データを内蔵HDD160GBに転送したり、SDカードに入れて使ったりと工夫すれば
動画再生にも使えます。
価格comでの最安値は30,800円となっています。
バッテリーの劣化に関してリチウムイオン電池は大体毎日充電したとして、1年で20%程能力が低下すると言われています。
一年でバッテリーがダメになることは考えにくいので気にしないでも良いと思います。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
>>Let's note 購入に関して感じてしまう“重さ”は。
うーん。個人的にはバランスの良い良くできたパソコンだと思います。
ただ、光学ドライブが特殊な事や以前のLet's noteはHDD交換の手順がややこしく
メンテナンスや修理が大変というイメージはあります。
ならば、ちょっと重量は重くなりますが
参考:LuvBook F1500W
http://www.mouse-jp.co.jp/m-book/luvbookf/spec.html
ネットブックでありながら光学ドライブを搭載したノートです。
バッテリー駆動時間は5.9時間、重量は1.62kgですが6万円を切る最安値で手軽だと思います。
ご意見は大いに検討させていただきますので・・・。
外付けの大容量バッテリーを購入すればいいと思います。
お勧めの機種って本体、画面のサイズの希望とかによってだいぶ変わってくるので、
バッテリー部分だけ回答させていただきます。
これはバッテリーの使い方によります。
現在主流で使われているリチウムイオンバッテリーは、
電池残量を20~80%ぐらいで使っていればそれほど劣化しません。
0%にし続けたり100%にしてなお充電し続けたりすると劣化は激しくなります。
この辺に留意してご使用いただければ1年で悲しい思いをしないで済むのではないかと思います。
すばやい回答に感謝します。
>これはバッテリーの使い方によります。
すばやい回答に感謝します。
Let's note ですか・・・。
やはりそうなりますか・・・。
でも、そうなんですよねェ・・・。
Let's note ・・・ということが浮かんできてしまう。
実は推薦していただいた機種は、
値段も含め、
検討していたものです。
でも、なんなのでしょうか?
