インターネット接続トラブルの原因と解決法とは?
2023/10/12 14:17
- lenovoのThink pad SL500のvistaを使っていて、昨日有線接続を試したが接続できない状況が発生
- ネットワークアダプタとドライバに関連した問題が原因で接続できない可能性がある
- 100baseのモデムに1000baseのルータをつないでいることが問題の原因かもしれない
インターネット接続について!
2009/10/22 22:48
僕は、今、lenovoのThink pad SL500のvistaを使っていて、いつも無線でインターネットをしています。
それで昨日、一回、有線でやってみようと思い、PCと無線ルータを一度電源を切り、再起動したんですが、
おかしいことの接続されないんです。一応、ネットワーク接続のところには、『有効』と書いてあるんですが、
状態を見ると、受信と送信の部分が0になっていて、IPv4接続とIPv6接続が「接続されてません」になります。
そして、診断ボタンを押して原因を確かめると、「ネットワークアダプタ、ローカルエリア接続はIPプロトコルを使用するように正しく構成されていません」とか
「ネットワークアダプタ、Realtek PCIe GBE Family Controllerにドライバまたはハードウェアに関連した問題が発生しています。」など意味に分からない事が、
書かれています。
ちなみに100baseのモデムに1000baseのルータをつなぎ、1000baseのPCとルータをつないでおります。
解決法を知っている人はぜひ小さなことでもいいので教えてください!!
お願いします。
>「ネットワークアダプタ、Realtek PCIe GBE Family Controllerにドライバまたはハードウェアに関連した問題が発生しています。」など意味に分からない事が、書かれています。
上記メッセージから推察するに
・ドライバファイルが破損している
・LANカードのチップにハード障害が発生している
可能性が考えられる。
以下のURLにある"Realtel LANドライバー"を再度インストールするか、リカバリしてPCを工場出荷状態にして直らないか試してみよう。
駄目なら、Lenovoのサポートに連絡して指示を仰ごう。
【Thinkpad SL500:ダウンロード(Realtel LANドライバー)】
http://www-06.ibm.com/jp/domino05/pc/download/download.nsf/jtechinfo/MIGR-69989
2009/10/24 00:45
全部やってみたんですが、できません。
他に何か、方法はないでしょうか?
>他に何か、方法はないでしょうか?
保障期間が切れているとか、中古品を購入したとかでサポートに連絡するのが嫌なら、外付けのLANカードを購入して付けてみるという選択肢もあります。
(外付けのLANカードの方が修理金額より安いと思う)
ありがとうございます。リカバリーをしたら接続できました。
