ネットブックのメモリ増設について
2023/10/12 14:19
- ネットブックのメモリ増設についてお聞きしたいです。
- Lenovoの「ideapadのs9e」を使用していますが、最近重くなっています。
- 物理メモリとコミットチャージの値についても気になっています。
ネットブックのメモリ増設について
2009/11/15 09:07
おはようございます。
今使っているネットブックについて聞きたいのですが、
現在使っている機種がLenovoの「ideapadのs9e」で、
これを今年の5月頭に買いました。
最初は想像以上に動作も軽快だったのですが、
9月頭ぐらいから、目に見える位に重くなって、
「タスクマネージャー」でメモリをチェックしてみると、
物理メモリが「1000000KB」に対し、
コミットチャージが「700000KB」を常に示しています。
この影響からでしょうか?
しかし、これぐらいの数値は購入時から指していた気がしますが・・・
如何思われますでしょうか?
いわゆる「時間が経つにつれて弱る」という現象でしょうか?
お時間と余裕がありましたら、ご意見いただけないでしょうか?
よろしくお願いします!!
コミットチャージの数値は、起動直後の何もプログラムを立ち上げていないときのものでしょうか。もしそうだとすると、大きすぎる気がします。
手持ちのXpパソコンで調べたところ、起動直後は
375MB/1690MB
でした。
PCは使っているうちに、場合によってはユーザーが意識しないうちに、いろいろプログラムがインストールされていくものです。それらのプログラムがHDDを消費しますし、常駐するものはメモリも消費します。
メモリだけでなく、HDDの空きが少なくなると、動作が遅くなります。HDDの空きを調べてみてください。
また、起動直後の常駐プログラムの数と種類も調べてみてください。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
No.1のkozirou54です。
ネットブックだから遅い、ということはあまり考えられません。もともと使用目的がはっきりしているので、それに合わせたハード・ソフトを搭載しています。
ただ、標準的なソフト以外に何か特殊なソフトをインストールしてあると重くなる可能性はあります。
HDDもまだ10GBしか使っていないので、フラグメンテーションも考えられませんし、一体どうしてでしょうね。思いきって再セットアップという手もありますが……。
メモリについては既にほかの方が書いてらっしゃるのでいいですね。ただ、Xpだと1GBあれば十分で、増設してもあまり効果はないかもしれません。
Kozirouさん、再度のご連絡に感謝します。
うーん・・・そうですね・・・・
何でなんでしょうね?
とにかくもう一度後でインストールしたソフトを調べてみたいと思います。
しかしこのネットブックは3万円チョっきりで買ったものです。
遅いとは言えど、待てば良い事ですから、思い通りにいかないものだけれど、我慢します。
しかしVistaでパソコンを始めたボクにとっては、「1GBで十分」というのは意外です。
どうしてもボクには1GBというのは、スペックの小さな感じがするので。
考えてみればXPはもう8年前のOSです。
そうなると、1GBは1000MBなので大きな数字と威力を持っているのでしょうね。
分かりました。
今使っているパソコンはメインPCなので、後程調べてみます。
今日は本当に限りある時間を自分に提供してくれた事に感謝します。
本当にありがとうございました!!!
私も大きすぎる気がします、私のPC(XP-SP3、ウイルスバスター常駐)のコミットチャージは現在立ち上げ後6時間経って306MBです。動画編集メインですが、必要メモリが1Gを超える事はめったになく2G以上になった事はありません。
常駐ソフト、サービスの類が多すぎるのではないですか。
一度、スパイウェアとウイルスの検査をされればいかがでしょう?
追加可能なメモリは200ピン S.O.DIMM で以下をご参考に。最大搭載量は1.5Gで1Gメモリを追加出来ます(512MBオンボード)。
http://buffalo.jp/search/pcnew/index.php?id=66186&category[]=2&type[]=4&form_name=memory&action_index_detail=true
http://ss.iodata.jp/pio/MatchProduct?makerCd=003&pcType=note&bodyType=105&release=-1&keyWord=IdeaPad+s9e&productCd=74040&x=46&y=20
2G搭載可能とのレビューもありますが真偽のほどは判りません。
いずれにしても必要メモリ量が物理メモリを超える事がなければメモリ増量の効果はありません。
こんにちは!
詳しい回答に感謝します!
そうですね・・・・それ程常駐ソフトは入れてないとは思うんですが、
もう一度チェックしてみます。
ボクはVistaからパソコンを使い始め、XPの事は正直分からないのですが、
よく聞くのは、「XPは1GBあれば十分だ」と。
それがこうも簡単に必要になるのか?と思いました。
ウィルス検査はもう頻繁にやっています。
一日に一回以上は。というのは、途中で暇つぶし程度にいじりたくなるんです(笑)
頻繁なリカバリーなども、たまにハードディスクの速度を落とすらしいですが、せいぜい2度しかやっていません。
確かに2GB可能というのは、結構聞いていますが、
正直ネットブックに対してまで、そこまで気遣う必要があるのか?というのが本音です。
名前どおり、WEBとE-mailぐらいしかやりませんから。
将来、今のメインパソコンさえもスペック的に足りなくなってきていますから、持ち運び可能なノートパソコンを買いたいと思います。
とはいえ、ネットノートなどや、それに近いスペックでなくて、
A4ノートを持ち運びにする予定です。
巷では、A4ノートは持ち運びに向かないと聞きますが、
悪環境に行かなければ大丈夫だと思います。
本当に詳しい解説に感謝しています。
それでは!!
あまり聞いたことのない言葉ですがハードではないかぎりそんな事はないと思いますよ。
常駐アプリ、アンチウイルスの動作にも影響されますね。
まぁメモリの増設が対処的治療としては一番ですね。
どうもありがとうございます。
今使っているウィルスソフトは、
microsoftが提供しているのは、[security essentials]というのと、
skypeなどのメッセンジャーぐらいです。
メモリは1GBもあるので、Xp程度なら十分だと思ったのですが、
やっぱり必要なのかもしれません。
メモリの増設には重要さを日に日に感じています。
もしご存知であるならば恐縮ですが、対応メモリを教えていただけると幸いです。
どこかで対応している2GBメモリを聞いたことがあるのですが、
当時は重たくもありませんでしたので、どこか上の空でした。
まさか買って数ヶ月程度で見る影も無く重たくなったのだから、びっくりしています。
本当にありがとうございました!!!!!
kozirou54さん、早速のご意見感謝します!
実はそのとおりです。
立ち上げ時にこの形です。
HDDは145GBある中で10GBしか使ってないです。
そうですね、常駐プログラムも今から調べます。
ちなみに「ネットブックだから」というのはありますか?
また、もしご存知でしたら何かと恐縮ですが、
このネットブックに対しての対応メモリを教えていただけると非常に嬉しいです。
それでは、今日も元気でお過ごしください。
