アンケートはこちら
メモリの増設が可能かどうかを知りたいです。
2023/12/23 22:12
2023年3月購入のIdeaPad1 14AMN7-Type82VFのメモリを8→16GBに増設したいのですが、可能な機種でしょうか?
また、可能な場合、8を増設するのか、8を外して16にするのかを教えてください。
どうぞよろしくお願い致します。
回答 (2件中 1~2件目)
2023/12/24 00:20
恐らく、IdeaPad1 14AMN7-Type82VFのメモリは、残念ながら増設できません(多分)。
このモデルは、メモリがマザーボードにハンダ付けされていて、交換や追加ができない仕様になっていると思います。
購入時に選択できるメモリ容量は、8GBか16GBか32GBのいずれかです。もし、メモリを増設したい場合は、別のモデルを検討したほうが良いかもですね。
Powered by GRATICA
早速のご回答に感謝します!
本体裏面を見たら開けられないようになってたので、やはり?とは思ってましたが…。
結果は残念ですが、ご回答を頂き諦めがつきました。ありがとうございましたm(_ _)m
Lenovoさんのこちらの製品ですね。
https://pcsupport.lenovo.com/ph/ja/products/laptops-and-netbooks/1-series/ideapad-1-14amn7?linkTrack=Homepage%3ABody_Browse%20Products&searchType=0&keyWordSearch=
以下から
https://pcsupport.lenovo.com/ph/ja/products/laptops-and-netbooks/1-series/ideapad-1-14amn7/document-userguide/doc_userguide
「(英語) ハードウェア保守(メンテナンス)マニュアル - IdeaPad 1 シリーズ」を確認したところ、メモリーの取り外し方法が記載されていましたので、どうやら取り外しは可能なようです。
==========抜粋ここから
Remove the memory
Make sure the following FRUs (or CRUs) have been removed.
“Remove the lower case” on page 28
Step 1. Disconnect the battery pack cable from the system board. Then, remove one screw, and the 2242
solid-state drive bracket.
Attention: Use your fingernail to pull the connector to unplug it. Do not pull the cable.
Figure 9. Disconnect the battery pack cable
Step 2. Open the latches and remove the memory.
Figure 10. Remove the memory
==========抜粋ここまで
ユーザーズマニュアルには
タイプ:
DDR4
AMN モデルの場合: LPDDR5
物理スロット数: 1
としか記載がありません。
残念ながら、対応可能な最大容量は記載されていないのです。
そして「(英語) ハードウェア保守(メンテナンス)マニュアル - IdeaPad 1 シリーズ」で抜粋した中にあった「“Remove the lower case” on page 28」は、「裏蓋の外し方は28ページ」という意味合いになります。ご覧になると分かりますが、一般的なユーザーが気軽にできるようには、私には思えませんでした。
ユーザーズマニュアルにメモリー交換方法の記載がありません。もちろん対応する最大容量や、メモリー容量の増設方法も記載はありません。ハードウェア保守マニュアルに取り外し方法が記載されているのは、メモリー故障時の交換のためだと思われます。以上のことから、Lenovoさん的には今回のパソコンで、メモリー容量の増設やメモリー交換は【サポート外】としているように感じました。
質問主さんが16Gバイトのメモリーを購入して交換をするとしたら、それは自己責任になるでしょう。16Gバイトを認識できなくても、質問主さんは許容するしか無さそうです。
Windowsの仮想メモリーの設定から、容量増加を設定することで、多少はメモリー不足は回避できるかもしれません。以下は仮想メモリーの設定を変更する手順です。
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/sc_faq_documents.asp?FaqID=45210
以上、参考にならなかったらごめんなさい。
