ベクターワークスとフォトショップCS4(WINDOWS版)を使用する際におすすめのノートパソコン
2023/10/12 14:23
- ベクターワークスとフォトショップCS4(WINDOWS版)を使用するためのおすすめのノートパソコンを教えてください。
- 建築デザインの学生がベクターワークスとフォトショップCS4(WINDOWS版)を使うためのノートパソコンを探しています。
- 10万円までの予算でベクターワークスとフォトショップCS4(WINDOWS版)を快適に使用できるノートパソコンを教えてください。
ノートパソコンの買い替えを考えています。建築デザインを学んでいる学生で
2010/03/27 18:15
ノートパソコンの買い替えを考えています。建築デザインを学んでいる学生で、ベクターワークスとフォトショップCS4(WINDOWS版)をインストールする予定です。今はVAIOを使用してますが、こられらのソフトを使用することをふまえると、どんなパソコンがお勧めでしょうか?予算は10万円までだと嬉しいです。よろしくお願いします。
Lenovo G560(http://shopap.lenovo.com/jp/notebooks/lenovo/g-series/)はいかがでしょう。
ご質問にあるソフトを走らせるのに十分な性能とメモリ量、それと広い画面(1366×768ドット)であることに留意しました。
MACかWINDOWSでまようところですね。
まず、先生に相談してみたほうがいいと思います。
先生の使っているパソコンと同じであれば
いろいろ便利ですし、先生とコミュニケーションをとるには
ばっちりの道具です。
この機会にMACに乗り換えたかったのですが、持っているフォトショップがWINDOWS版なので、
残念ながら選択肢はないのです。
しょっちゅう持ち運ぶのでしょうか? バッテリーも長寿命のものが必要?
http://kakaku.com/pc/note-pc/ ←ここからある程度検索は可能です
性能だけなら1920*1200のノートも他のサイトでありますが
しょっちゅう持ち運ぶという訳ではありませんが、そこそこの携帯性も重視しています。
一般的にやはり売れ筋のものは信頼できるということでしょうか。
検討します。
Lenovoは初めて知ったのでノーマークでした。
シンプルで使いやすそうですね。
検討リストに入れます。
