中古ノートパソコンの選び方と予算について
2023/10/12 14:28
- 中古ノートパソコンの選び方や予算について解説します。インターネット中心の使用やスペックに詳しくない方でも、ストレスなく使用できるパソコンの選び方をご紹介します。
- 中古ノートパソコンの選び方や予算について詳しく解説。インターネットや日常の使用に適したパソコンの容量やスペックのポイントをご紹介します。
- 中古ノートパソコンの選び方と予算についてまとめました。ネットや普段の使用に適したパソコンの選び方や予算の目安について解説します。
中古ノートパソコンの購入を考えているのですが、パソコンのスペック等に詳
2010/07/03 08:38
中古ノートパソコンの購入を考えているのですが、パソコンのスペック等に詳しくないため、どのような物を買えばよいのかわかりません。
主にインターネット中心の使用で(IPhoneにも接続)、ストレスなく普通に使用するには、容量等どのような物を選べばよいのでしょうか?
また、予算は出来るだけ抑えたいのですが、大体の予算も教えていただければ助かります。
難しい質問だとは思いますが、よろしくお願いします。
5万円位で買えるノートは、その価格程度の性能と内容です
Officeソフトなども付属して無いし素人向けではありません
ワイド液晶にこだわらないなら、中古でもそれなりの物が有ります
予算次第ですが、8万円以上出せるなら新品が良いでしょう
3万円位しか出せないなら詳しい人に相談して中古でも良いと
思いますが、中古店では保証料も付くので性能的に難しいでしょうね
OSはXPを使ってネット使用が主な使い方なら
2007年頃のPCも、今のPCも大した差は感じられませんよ
グラフィックの性能にこだわる使い方なら最新機種でしょうけど
新品でも安い物はその価格程度です
その他の回答 (7件中 1~5件目)
新品のノートPCが5万円しないで買える時代に、中古ですか?
自分で詳しくないとわかっているなら、中古は絶対に勧めません。
総合的に見て中古PCは損ですよ。バッテリは劣化してるかもしれないですし。
アドバイスありがとうございました。
詳しくないのに中古?お金をドブに捨てるようなものですよ。
第一中古のノートなんて正直コスパは最悪。ネットと言えど、最近は動画を観るのも結構マシンパワーが必要な場合もあり、2~3万で買っても不満の出る機種もある。それ以上出すなら5~6万の型落ち新品を買った方が遥かに高性能でストレスも軽減。
このような質問をしてる時点で、中古のPCはお勧めできません。
Lenovo G560 06792HJ
http://shopap.lenovo.com/jp/notebooks/lenovo/g-series
上手い具合にセールに当たれば、これだと4万以下で購入できますよ。中古買うなんて馬鹿らしいと思いませんか?
アドバイスありがとうございました。
使用用途が本当にネット接続だけならば、ネットブックを購入すればいい。
但し、あとになってこれがしたい・あれがしたいなんて言うのは、全く通用しません。
PCを安価で済ませられる人間は、何らかの知識を持っている人間に限ります。
特に中古PCは、修理しながら使用するモノという認識を持った方がいいですね。
少なくとも、HDD交換・OS再インストールを自分でできる人間に限ります。
部品の消耗を考えれば、新古品の購入を考えましょう。その方があとで面倒な事に
なりにくいですから。3万円台半ばで充分かも。
但し、最初に記載しましたが、目的を明確にする事から始めましょう。こういう
5万円までで購入できるPCは、サブが限界で、メインで使用するのは厳しいでしょう。
その質問内容で中古パソコンを買うと後で泣きを見るだけです
5万円以下で新品が購入できますのでそちらをオススメします
参考URLを見てください
やはりそうですよね…
適切なアドバイスありがとうございました。
PCでトラブルが起きた際に、自分で自己解決できるだけの自信があると言う事で良いでしょうか?
中古PCは、新品のPCに比べて、遥かにリスクが高い上、サポートの類も受けられません。(有償で良ければ受けられる場合もありますが。)
ノートに拘る必要はあるのでしょうか?
自宅内で使うだけなら、小型のデスクトップPCで良いと思いますが。
以下のように、本体のみなら26,250円で買える物もあります。
[参考]Endeavor NP11|デスクトップパソコン|Epson Direct Shop
http://shop.epson.jp/pc/np11/
貴方が書いている用途にしか使わないのなら、上記のようなものでも十分だと思いますが。
ご丁寧にありがとうございました。
