理想のコードレスノートパソコンを探しています
2023/10/12 14:30
- コードレスでバッテリー駆動のノートパソコンを探しています
- インターネットは無線で、画面は15インチ以上の高画質が希望です
- 部屋の中で使うため、重さは問題ありません。DVD映画の視聴も可能です
こんなノート型パソコンを探しています。
2010/10/27 22:52
こんなノート型パソコンを探しています。
・コードレスのパソコンが欲しいです。
・電源コードを使わずにバッテリーで4時間動かせる程度で良い
・インターネットは無線。やはりコードなしが良い
・自宅で使うのみ。持ち歩く気はない。重くても良い
・DVDで映画鑑賞をしたい。高画質で15インチ以上の画面が良い
つまり、コードレスが希望ですが、モバイルパソコンのように画面が小さいのは困ります。
現在使用しているノートパソコンは、10畳の部屋のなかで、
食事中は食卓に置いているし、勉強中はDVD受講しているので机に置いています。
たまにベットに置くこともあります。寝ながら映画DVD観たりすることもあるので。
こういうふうにしょっちゅうノートパソコンを部屋のなかで移動させていると
コードが絡まったりして不便。さらに部屋が小さいので見栄えも悪いです。
なにかワタシの望む理想のコードレスノートパソコンはないでしょうか?
A型なので部屋は超綺麗です。悩みはパソコンのコードのみです。
無線LANは当然として;
購入当初はスペック通りでも、すぐに劣化するのがバッテリーです。ノートを100%コードフリーで使用するのは事実上不可能です。
アイデアとして、常に屋内で使用するなら、使用する箇所毎、或いは電源タップに近いところだけ、電源を用意するのは如何でしょう。
ノートですとアダプター経由でAC電源に接続します。アダプターを複数個用意してもいいし、アダプターは汎用のケーブル(通称「めがねケーブル」)でAC電源に接続しますので、そのケーブルのみ複数個用意すれば、安上がりです。
それでも徐々にバッテリーは劣化しますから、何年かに一度は買い替えの必要はあります。
或いは生活態度を少し改善して、パソコンを使用する場所を一定にし、ノートだけれど移動しないようにすれば、問題は解決します。実際には、こういう使い方のほうが多いと思います。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
ほんの一例
http://shopap.lenovo.com/jp/notebooks/lenovo/g-series
http://shopap.lenovo.com/ISS_Static/WW/AP/jp/ja/doc/pdf/2010/nb/g560_web_1013.pdf
仕様で4時間未満となっていても、省電力モードにすればもっと長く持ちます。
テレビ対応パソコンも増えているので画面サイズも広いのはあります。
数日に1度バッテリーをフル充電するか、交換用バッテリーをもう1つ準備して
できるだけコードレスにするか、手はあると思います。
一度お店に足を運んでどれか1つでも見ると良いのでは?。
カタログをもらうのも良いです。
>バッテリーで4時間動かせる程度で良い
>高画質で15インチ以上の画面が良い
これを両立させるPCは、ないと思います。15インチ以上のノートPCだとカタログで2時間が良いところ、実際はカタログデータの6割くらい。逆にバッテリー駆動時間を延ばすと画面が小さくなります。
わたしからも、ベッドの上での使用は控えるようアドバイスしておきます。
15インチ以上のフルサイズノートPCで標準のバッテリーで4時間以上の稼働時間というのはちょっと難しいのじゃないでしょうか?
大体カタログスペックで3時間くらいだと思いますが。
長時間稼働を望むなら、オプションの大容量バッテリーを一緒に購入された方がいいと思います。
あと現在普通に売られているノートPCで希望条件は合致していると思います。
ただし、ベッドで上で長時間使用されるのやめた方がいいですよ。
CPUファンの吸入口を布団でふさいでしまう可能性があるので、熱による故障の原因になります。
ご希望の機能を満たすノーパソは、市販のほとんどとなると思います。
>・コードレスのパソコンが欲しいです。
この意味ははかりしれませんが、なんのコードレスでしょうか?
電源にせよ、インターネットにせよ、線をつながなくても使えるのが普通です。
今時のノーパソは6時間以上、長ければ10時間程度動かせます。
ほぼ、これも満たさないモノの方が少ないと思います。
ごくごく、普通ですね。
重くてもよいならば、さらに敷居も下がって安くなります。
ご希望のサイズのノーパソであれば、ほぼDVDマルチ(DVDの読み書きまでできる)を
搭載しているハズです。
現在の技術では、電源無しで、バッテリーのみで
音楽を聞いたり、DVDで映画を観たり、PCの性能をフルパワーに使うことは
難しいと思いました
