ノートパソコンの故障について
2023/10/12 14:31
- ノートパソコンの故障について詳しく教えてください。
- lenovo3000 N100の使用年数は4~5年程度ですが、突然画面が消えてしまい、起動しなくなりました。電源ボタンを押すと一瞬画面が点いた後、電源が切れます。バッテリーを外しても同様の症状が続きます。グラフィックアダプターの故障やACアダプターの故障が考えられますが、専門家の意見をお聞かせください。
- ノートパソコンの故障について質問です。lenovo3000 N100をWindowsXP Proで使用していますが、最近画面がちらつき、画面が消えて起動しなくなりました。電源ボタンを押すと一瞬画面が点くような感じがありますが、すぐに電源が切れてしまいます。ACアダプターの問題やグラフィックアダプターの故障が考えられますが、どのような原因が考えられるでしょうか?
ノートパソコンの故障について
2010/12/16 16:30
lenovo3000 N100 という機種を、WindowsXP Proで使っておりました。
使用年数は忘れてしまいましたが発売間もないころに購入したので4~5年程度かと思います。
おもにネットサーフィン用に使用していましたが、在宅勤務のため、ほぼ電源は入れっぱなしでした。
今朝からモニターがちらついていいて、先ほど急に画面が消えてしまいました。
リセットしようと思いショートカットボタンで一度シャットダウンをしたところ、今度は起動しなくなってしまいました。
正確には電源ボタンを押すと電源ランプが点灯し、HDDのアクセスランプが点灯した後、一瞬画面が点くような感じがした後電源が切れてしまいます。
バッテリーを外しACアダプターだけにしても同じ症状です。
バックアップ用のHDDがあるので交換しても同じ症状です。
素人考えでは、
1.グラフィックアダプターの故障(マザーボードの故障?)
2..ACアダプターの故障
かなと思っておりますが、詳しい方の意見をお聞かせ下さい。
よろしくお願いいたします。
電源ボタンを押すと電源ランプが点灯し、HDDのアクセスランプが点灯した後、に””電源が切れてしまうのでしたら多分マザーボードの故障でしょうからメーカー修理で約5~6万円程度でしょう。
もしも、電源ボタンを押すと電源ランプが点灯し、HDDのアクセスランプが点灯した後、電源はONしているがデイスプレイが真っ暗な場合そのまま蛍光灯の真下か傍でPCのデイスプレイをよ~くみて下さい薄っすらと起動完了画面が確認できた場合はデイスプレイのバックライトかインバータまたはその両方の破損でしょう、この場合メーカー修理ではデイスプレイをそっくり交換するためかなり高価になりますのでネットでノートPCバックライト修理で探して専門の修理業者や個人で修理されているところでしたら約1~2万で修理してもらえますよ
no1の方の正解だと思います。
起動させて、太陽の光を反射させるとほんの少し、画面表示が見えると思います。
バックライトの蛍光が切れたんです。
自分で直す根性があれば、実は大した金額ではありません。
ダメもとでトライしてみてはどうでしょうか?
http://s.taobao.com/search?q=lenovo3000&commend=all&atype=b&cd=false&filterFineness=2&isrse=yes&ssid=s5-e&bcoffset=2&bcoffset=2&cat=50038194&from=category&navlog=allcat-3-c-50038194
7000円ぐらいですね。
修理に出すというのは手間賃をしこたま取られているだけです。
そりゃあそうですよ、バイト使ったって1時間1000円人件費がかかるんですから。
ご回答ありがとうございます。
バックライトの故障ならまだよいのですが、、、
質問に書いてある、電源が切れてしまう現象もバックライトの故障のせいでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
質問に書かせていただきましたようにHDDのアクセスランプが点いた後に電源が切れてしまいます。
マザーボードの故障の線が有力ですね。
どうもありがとうございました。
