PCのドライバの探し方とNEC Lavie PC-LL770DDのドライバの入手方法
2023/10/12 14:32
- NEC Lavie PC-LL770DDのクリアインストールを市販のOSで行い、デバイスマネージャーでドライバの問題が発生。リカバリディスクの再発行は時間がかかるため、他の方法でドライバを入手する方法を知りたい。
- NEC Lavie PC-LL770DDのクリアインストールにより、イーサネットコントローラー、ビデオコントローラー、ユニバーサルシリアルバス(USB)コントローラーのドライバが不足しており、ネットワーク設定が行えなくなってしまった。リカバリディスクを再発行するのが一番早いが、ドライバを手に入れる方法を知りたい。
- NEC Lavie PC-LL770DDのクリアインストールをリカバリディスクでなく市販のOSで行った結果、イーサネットコントローラー、ビデオコントローラー、ユニバーサルシリアルバス(USB)コントローラーのドライバが不足しており、ネットワーク設定ができない状況。リカバリディスクの再発行に時間がかかるため、別の方法でドライバを入手する方法を知りたい。
PCのドライバの探し方教えてください
2011/01/15 15:05
NECのLavie PC-LL770DDのクリアインストールをリカバリディスクでなく、
市販のOS(WinXp)で行いました。
すると、デバイスマネージャーで
・イーサネットコントローラー
・ビデオコントローラー(VGA互換)
・ユニバーサルシリアルバス(USB)コントローラー
に?マークがついてしまい、ネットワーク設定が行えなくなってしまいました。
NECのサポートに連絡してリカバリディスクを再発行してもらうのが一番早い気もするのですが、
なんとかドライバを入手したいと思っています。
PC-LL770DDの上記ドライバをダウンロードできるサイトをご存知の方がいらっしゃいましたら
教えてください
回答 (5件中 1~5件目)
プリインストール OS が Windows XP Home Edition SP2 の
PC に市販の Windows XP をクリアインストールしたという
ことは、Professional にステップアップグレードしたかったと
いうことでしょうか。
デバイスドライバを入手できない場合、再セットアップする
しかありません。
事前に再セットアップ媒体を作成してあれば、
再セットアップしてください。
作成してない場合で、HDD 上の再セットアップ領域を
削除してしまった場合、再セットアップ媒体を購入する
必要があります。
削除してない場合、再セットアップすれば、適切なドライバの
コピーをバックアップできます。
デバイスドライバーは、C:\DRV\ か C:\Windows\Drivers\
に格納されています。
また、Windows XP Professional へのステップ
アップグレードは上書きインストールすれば、
ドライバが継承されます。
2005 年 9 月発売の PC-LL770DD は、3 機種あります。
121ware 商品情報検索
http://121ware.com/psp/PA121/NECS_SUPPORT_SITE/CRM/s/WEBLIB_NECS_PRO.PRODUCT_ID.FieldFormula.IScript_ViewProdId_SrchReslt
121ware ダウンロード
http://121ware.com/psp/PA121/NECS_SUPPORT_SITE/CRM/s/WEBLIB_NECS_DID.PRODUCT_ID.FieldFormula.IScript_VDown_Id_Sch
上記の 2 つの Web ページで型番「PC-LL770DD」を
検索すると 3 件ヒットします。
同一筐体で、内蔵デバイスのバリエーションがあるので、
正確な型番に合致するものを選択する必要があります。
仮に「PC-LL770DD」だとします。
商品情報で、「PC-LL770DD」を選択すると、商品仕様が
表示されます。
PC-LL770DD 商品仕様
http://121ware.com/psp/PA121/NECS_SUPPORT_SITE/CRM/s/WEBLIB_NECS_PRO.PRODUCT_ID.FieldFormula.IScript_Product_Spec_Details?prodId=PC-LL770DD
左側にあるメニューの [仕様一覧] をクリックすると、
搭載されているデバイスの仕様を確認できます。
PC-LL770DD 仕様一覧
http://121ware.com/psp/PA121/NECS_SUPPORT_SITE/CRM/s/WEBLIB_NECS_PRO.PRODUCT_ID.FieldFormula.IScript_Prod_Spec_Summary?prodId=PC-LL770DD
・ビデオコントローラー(VGA互換)
これは、正しいグラフィックアクセラレータ用ドライバが
インストールされていない場合に使用されるディスプレイ
ドライバです。
お探しのデバイスのアップデートはダウンロードに
掲載されています。
モジュール番号 5168
モジュール名
「ATI社製 RADEON(R) Xpress 200M Series
ディスプレイドライバ」
これは、Windows の [デバイス マネージャ] で
自動検出させずに汎用の USB コントローラーを
手動でインストールできます。
・イーサーネットコントローラ
「通信機能」の「LAN」は「100BASE-TX/10BASE-T対応」
なので、デバイス名は不明です。
見つからなければ再セットアップです。
左側にあるメニューの [マニュアル] をクリックすると、
マニュアルのリストが表示されます。
http://121ware.com/e-manual/m/nx/lv/200509/html/ll770dd.html
[コンピュータのセキュリティについて/
再セットアップ方法について] をクリックすると、
マニュアルを参照できます。
http://121ware.com/e-manual/m/nx/ac/200508/csr/v1/mst/853_810019_349_a.pdf
このマニュアルの最終ページ「再セットアップ方法について」を
市販の Windows XP をクリアインストールする前に
このマニュアルを読むべきでしたね。
日本のパソコンメーカーの基本認識は、ユーザーとは製品を破壊する猿である、というものですから、ユーザーに与える必要が無いデバイスドライバは公開しません。基本的にwindowsは正規のリカバリ手段でリカバリし、アップデートの必要がある場合のみメーカーのサイトで公開します。例外は製品購入直後に新しいwindowsが発売された場合で、買い控えを防止するために、その時期の製品に限り、ユーザー自身で新しいwindowsをセットアップできるようにすべてのドライバを公開します。
一方でアメリカのパソコンメーカーは、ユーザーの手を縛るようなまねをすると怒られるので、すべてのドライバがメーカーサイト上で公開されています。thinkpadのサイトからはマザーボードを含めすべての部品の交換のマニュアルまでダウンロードできてしまいます。
そんなわけで、日本のメーカーのパソコンのデバイスドライバがメーカーのサイトから入手できない場合は、動いている同じ機種から抽出する、そのメーカーのアメリカのサイトに行き外観が同じ製品(製品名は変わっています)の英語版ドライバをダウンロードする、当該周辺チップメーカーのサイトからダウンロードする、などの探検が必要になります。モデム、音源のドライバなどは難敵です。
コンシューマー向けのLavieのドライバは基本的にアップデート分しか公開されていません。
アップデートドライバですから、オリジナルドライバが入っていないPCでは使うことはできません。
オリジナルドライバは、同じ基本構成を持っているビジネスモデルのVersaProの物を流用してください。
あなたの所有されているモデルがVersaProのどのモデルのドライバが流用できるかは知りません。
ヒントをあげたのですから、それくらいは自分で調べましょう。
それもできないようなら素直にNECのサポートからリカバリーディスクを購入してください。
手間隙を考えたら結果としてそちらのほうが安く上がります。
>ビデオコントローラー(VGA互換)
は
http://121ware.com/psp/PA121/121ETC2/CRM/s/WEBLIB_NECS_DID.PRODUCT_ID.FieldFormula.IScript_VDown_Details?modId=5168
WindowsXP SP1に含まれています。
無印ならSP3に更新してください(SP1、SP1a、SP2はサポート終了のためSP3への更新です)
>イーサネットコントローラー
http://park.geocities.jp/pedophilia0/pc/index.html
を参考に
2011/01/15 15:23
ご回答ありがとうございます。
上記サイトに掲載されているドライバは全てインストールしたのですが
質問に記載させて頂いたデバイスが認識されませんした。
なので、別のドライバがあるのでは?と思っております。
ご存知でしたら教えてください
