PC9801DAのデータをXPで読み込む方法
2023/10/12 12:26
- PC9801DAのデータをXPで読み込む方法を探しています。
- PC9801DAで作成したデータをXPのノートパソコンに移そうと思っていますが、互換性の問題があります。
- 2DDのフロッピーを使えば可能かもしれませんが、現在は入手困難です。
2005/01/09 22:02
少し前まで、PC9801DAを文書作成やゲームで使っていました。OSはwindows3.1です。
新しくノートパソコンを使うことになったので(OSはwindowsXP)、データを3.5インチフロッピーで移そうと思ったのですが、PC9801で作成したFDはノートパソコンでは新たにフォーマットしないと認識しないようです。(そうすると当然、フロッピー中のデータは飛んでしまう)
互換性があるように見えるのは(形だけかもしれませんが)フロッピーディスクドライブだけなのですが、データの受け渡しはできないのでしょうか。
知人に”2DD”のフロッピーを使うと可能と教えてもらったのですが、店で聞いたところ、現在はどこでも取り扱っていない、とのことでした。
PC9801DAのFDは、NECフォーマットなので1.25Mで、現在のDOS/V機は使用できません。
一昔前は、NECフォーマットも読める、3モードFDDを搭載してマシンも有りましたが、最近は見なくなりました。
(っていうか、FDD未搭載の機種も多いのが現状)
下記のような3モード対応のFDDをご利用下さい。
http://www.tsc.teac.co.jp/prod/fd/fd32usb.html
2005/01/18 18:37
現在、ZENO888さんやそのほかの方が教えてくださいました3モード対応のFDDにてPC9801のデータを読み込んでいます。
プログラムは走らないのですが、テキスト等のデータは、問題なく開くことができています。
マスターポイントはZENO888さんにつけさせて頂きますが、皆さんのご回答は大変参考になりました。
その他の回答 (13件中 1~5件目)
自信はありませんが、MS-DOSのマニュアルには
FORMAT B: /9
で1トラック9セクタで初期化出来ると書いてあります。これでNECからPC/ATへの受け渡しはやったことがあります。ただしDOSベースの時に・
また、2DDのみに有効とも書かれています。
いずれにしてもFORMAT時点で/9は付けないと巧くゆかないのではと思います。お試しください。
定かなことではありませんが2HDを2DD形式にもできたような記憶もあります逆も可能で容量の問題が生じるだけ。
2DDのFDを初期化する際、/9をつけるようにとパソコンを下さった方に言われていたのを思い出しました。
No.9のAC100Vさんの情報に情報を頂き、現在も2DDのFDが入手可能のようですので、手に入り次第この方法でフォーマットしたいと思います。
FDD以外の方法ですが、シリアルポート経由での接続なら可能ですね。
PC-9801DA側がD-sub 25pin、XPマシン側がD-sub 9pinのクロスケーブルでつないで、双方でパソコン通信ソフトを起動し、ファイルの転送を行うことになります。
ただ、PC-9801DAのシリアルポートが最高で19.2Kbpsだったと思いますので、ちょっと時間がかかるかも…。
勉強になることばかりでしたが、この方法はすごいですね。
通信ソフトはr420さんのご回答に紹介されていたRDISKでしょうか。
windowsXPがOSのノートパソコンと、PC9801DAの出している信号は種類が異なるもので、この2つの接続はもっと大変なことだと思っていました。
(自分にとってはこの通信ソフトの設定は、複雑な技術を要するようにも思えますが。)
少し不安はありますが、費用の点でもかなり抑えられるので、まずは試してみようと思います。
保存している媒体は何でしょうか?
どの程度の容量があるのか判りませんが、数百枚分ならシリアル通信で転送した方が楽ですよ。
フリーソフトのRDISKとRS232CリバースケーブルをDOSモードで使うだけですが、2000、XPでは判りませんがNT4でも使えたので大丈夫だと思います。
■シリアル通信ケーブルについての解説
http://www.atmarkit.co.jp/fpc/cableconnecter/ser_para/serial_port.html
■シリアル通信ケーブル(リバース/9ピン>25ピン)
http://www2.elecom.co.jp/cable/rs232c/c232r-d/index.asp
(普通は専門店で2千円も出せば買える)
■RDISK
http://www.thinkpad-lover.org/main/rdisk.htm
他にもEPSONのPC9801互換機ならPC/AT互換フォーマットも作成/読み込み出来ましたが、意味無いですね… ^^;
ケーブルを使う方法は当初の希望でした。
店で、ソフトや機器を揃えるのに3万くらいは見てください、といわれたので諦めたのです。
又、ケーブルも中古の道具を探さなければ、通常は扱っていない、といわれました。
ですが、ご紹介いただいた方法では費用その他でかなり現実的です。是非試してみようと思います。
詳しいご説明感謝です!
FDD以外の方法としては、PC-9801DAでMO使ってたら、外付けのMOドライブ使ってノートでも読めるけど・・・
後、LAN経由は・・・WIN3.1ってたしかTCP/IP自体サポートしてなかったんだよなぁ・・・
別売りのパッケージ買うか、フリーのTCP/IP使用しないとネットにも接続出来なかったはず・・・・
これで共有させるのは一苦労だろうなぁ・・・
後、HDD経由は無理だと思う。
NECチェックとかHDDには有ったし、独自フォーマットでDOS/Vとは互換が無かった。
既に倒産したICMの外付けHDDのTOOLの中に、DOS/V機でNECフォーマットのHDDを読む事が出来るDOS用のドライバがあったけど・・・XPはDOS使ってないし・・・w
PC9801ではMOを使っていませんでしたので、MOを使う方法は考えていませんでしたが、MOだけでデータを共有できれば、かなり便利ですね。
FDドライブよりもMOドライブを購入した方がこれから先も使うことを考えると有効かもしれません。
2DD ソニーで作ってますよ。
http://www.ecat.sony.co.jp/mediabattery/fd/acc/index.cfm?PD=694&KM=3MF2DDQB_3MF2HDQB...
あったんですね!ありがとうございます。
文書などの保存には、自分にはこれが一番扱いやすいです。
外付の3モード対応のフロッピーディスクドライブで互換性がもてるんですね。
有効な情報ありがとうございます。
