SHARPメビウスで右括弧がキー入力できない現象のトラブル回避方法
2023/10/12 12:24
- SHARPメビウスのキーボードで右括弧が入力できない現象が発生しています。
- トラブルの回避方法を教えてください。
- 機種はPC-CL1-6CAのWinXPで、再現性がありますが、依存性は不明です。
SHARPメビウスです。” } ”(右括弧の方)だけがキー入力できない
2003/10/11 00:01
上記現象が起きます。
このトラブル回避の方法をご存知ないでしょうか?
※{ の方は問題なくキー入力できます。}だけが入りません。
常に再現性があります。
機種はPC-CL1-6CA WinXPです。
XPを他に触ったことがないので、XP依存なのか、ハード依存なのかもわかりません。
何卒よろしくお願いいたします。
IBM thinkpad で類似のトラブルに遭遇しました。
最初にキーのLが無反応になり、やがてOと9、それに)が無反応。さらにiも。
キーデバイスのドライバか?キーボードか?と疑った末、ソフトでないと判断して、蓋を開けることにしました。
結果はキーボード・ユニットをマザーボードへ繋ぐフレキシブルワイヤ先端のコネクタへの差込み不良で、要するにコネクタから引き抜き、フレキシブルワイヤ先端の端子部分を絵の具筆で掃除し、コネクタに正しく差し込んで終了。1,2分で解決しました。
確証はありませんが、同じ原因である公算が大です。
貴方は修理に出されていないようですから、保証期限切れですね。となれば、ご自分で修理にチャレンジしてみることも宜しいかも。
単純作業で難しくはないけれど、何分細かい部分なので眼が疲れるかも。もっとも僕は来年70歳だが眼鏡なしにやれました。
蓋を開けるときは、取り外したネジのハンドリングに注意です。ポンチ絵を描いてネジの位置をメモするか、デジカメで画像メモにしておくか。ポンチ絵は必ず役に立ちます。
それにしてもメビウスは故障が多いですね。僕も暇になれば分解してやろうと考えている、故障したメビウス(新品同様)を棚に放り投げてあります。シャープは液晶技術はいいんだが、システム総合力では買えないですな。でもソニーのバイオよりはマシです。
うまく復調できればいいですね。
皆さん、早速のアドバイスありがとうございました。
その後、もうすこし状況が明らかになりまして・・
1.もちろん、]は常に入ります。shiftとの組み合わせのときの}のみが入りにくい。
2.右側のshiftキーとの組み合わせは問題なく、左側のshiftのときのみの現象である。
3.リカバリディスクで立ち上げたDOSプロンプトでも入らない。
4.他の同じ機種では再現しない(DEODEOで確認してもらった)
・・ということで修理に出すことにします。
・・・バックアップが面倒ですが・・・
皆さん、ありがとうございました。
