特定のキーが入力できない?対処方法を教えてください
2023/10/12 23:29
- ideapad 310S-11lAPのシリアルナンバーがP200VKDLの方から特定のキー(Q,W,E,R,U,I,O,P)が入力できないという問題が発生しています。この問題の対処方法を教えてください。
- ideapad 310S-11lAPを利用している方から特定のキー(Q,W,E,R,U,I,O,P)が入力できないという問題が発生しています。この問題を解決する方法を教えてください。
- ideapad 310S-11lAPのシリアルナンバーがP200VKDLの方から、特定のキー(Q,W,E,R,U,I,O,P)の入力ができないという問題が起きています。この問題に対してどのような対処方法があるのか教えてください。
特定のキーが入力できない
2019/08/14 23:47
ideapad 310S-11lAPを利用しています。シリアルナンバーがP200VKDLです。特定のキー(Q,W,E,R,U,I,O,P)のみ入力できなくなりました。どのように対処したらいいかを教えていただきたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
他の方が回答されていますがキーボード自体の異常の可能性があるので修理・交換が必要かも知れません。
Windows 10でスクリーンキーボードを使用する方法
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=018025
どうしても緊急でキー入力が必要ならスクリーンキーボードを使えば急場はどうにかなるかも知れません。
先ずリカバリー。リカバリーしても解決しなければ故障なので修理依頼。ユーザーに出来るのはそこまで。そのまま修理依頼しても先ずリカバリーされます。いずれにしてもリカバリーが必要のは同じです。現物を見られない回答者にメーカーの修理技術者以上の事を期待されても。
USB外付けキーボードを接続すると、外付けキーボードでは正常に入力できる場合は、PC本体のキーボードの損傷です。一番多いのはお茶やコーヒー、水、ペットの尿漏れ等の液体です。
本体を直すのは可能ですがレノボの場合技術料が2万円ほど+部品代になります。保証期間内なら技術料が減免されるメーカーもありますがレノボの場合どうだろう...
レノボ製品の場合、海外から部品取り寄せできるものもあるので、修理業者によってはもう少し安価に直せるとは思います。
早々の回答ありがとうございます。
修理、交換は高額のようですので、スクリーンキーボードで使用してみます。
早々の回答ありがとうございます。
