インターネット接続の設定がわからない
2023/10/12 14:38
- lenovoのパソコンを買いましたが、インターネット接続の設定がわからず、接続できていません。
- 有線LANでCATVの回線を使用しており、モデムの電源も入っており、LANケーブルも故障していない状態です。
- 設定方法を知っている方、アドバイスをお願いします。
インターネット接続
2011/06/05 09:10
先日、lenovoのパソコンを買いました。インターネット接続の設定がいまいちわからなくて、未だに接続できていません。
ちなみに、有線LANでCATVの回線を使っています。モデムの電源も入っていますし、LANケーブルも故障していなさそうです。どなたか設定の仕方をわかる方いませんか?
回答 (5件中 1~5件目)
初めてでなければ、LANケーブルをモデム(あるいはルータ)に接続するだけで良い。
初めてならば、CATV会社からの導入CDを入れてガイドに従い各種設定をすれば良い。
それでもダメなら、CATV会社に訪問設定サービスを依頼する。
No2です。
補足を見てもよくわからないのですが、ケーブルテレビとインターネットの契約をして今回初めてつなぐと言うことでしょうか?そうであれば、まずはケーブルテレビ会社に電話して、モデムのランプを見ながら、相手に診断してもらうというのが最初にすることでしょうか。
インターネット接続には、基本的に二種類の形態があります。
一つは、自宅に設置されたルーター装置が
Internet Service Providerの接続サービスとの接続/認証を行ない
ルーター装置と接続されたパソコンやデジタル家電には
ISPとの接続設定を行なう必要が無い形態です。
この形態の場合は、ISPから提供されるCATVモデムやADSLモデムに
ルーター機能が内蔵されています。
光ルーターといった装置が使われる場合もあります。
この形態では、当然ながらISPへの接続手順として
ルーター装置に専用ユーティリティソフトやウェブブラウザーを使って
接続サービスの顧客IDとパスワードを設定する必要があります。
そういうわけで、CATV回線を以前から利用していたのであれば
新しいノートパソコンにも、個別の設定は必須ではありません。
たとえば、有線LANで接続すれば、自動的に接続されます。
もう一つの形態では、接続するパソコン自体にISPのパスワードなどを設定し
PPPoEといった技術を利用するものがあります。
それが必要であれば、必ずISP側からの説明書に案内されていますし
ISPの公式サイトのFAQ(よくある質問)などからも説明されています。
現在では前者の形態が一般的だと思いますが、契約時期と契約内容により
違うかもしれませんから、一度ISP、今回の場合CATVの業者に
問い合わせたほうが確実かもしれません。
なお、CATVがマンションなどに標準装備されている形式であれば
ほとんどの場合、前者の形態になっているはずです。
これだけの情報ではなんとも。
普通は、ケーブルを挿すだけでうまくいくはずです。
・インターネット接続は全くの初めてか、他のPCではちゃんと接続出来るのか?
・何という会社の何というプランを使っているのか?
・どういった操作をして、どういう結果になるから、「わからない」と言ってるのか?
・PCのLAN接続口の所にある小さいランプは点灯しているか?
2011/06/05 11:31
→他のPCがありません。以前、中古で購入したPCを使用していたのでこういったトラブル(?)は初めてです。
→NCVインターネットプランに加入しています
→パソコンを購入してLANをつないで識別されていないネットワークと表示されました。デバイスマネージャーにネットワークアダプターはあります。
コントロールパネルのネットワークとインターネット、ネットワークと共有センターを参照していますが、アクセスの種類がネットワークアクセスなしになっていて全く接続できそうにないです。
→モデムの方もPCの方もラップは点灯しています。
新しいLANケーブルを買ってもう一度繋ぎ直した方がいいですか?変わらないですか?
