HDDからSSDへの換装で高速化可能か?
2023/10/21 16:29
- lenovoのノートPC (3000 V100, XP-SP3)の起動時間が遅いため、SSDの換装を考えているが、可能かどうかを知りたい。
- SSDはHDDとは異なる分類があるのか、ノート用やデスクトップ用などの違いを教えてほしい。
- HDDからSSDへの換装は、単に差し替えるだけで良いのか、それとも別途何か設定が必要なのかを確認したい。
HDDからSSDへの換装について
2011/06/20 11:15
lenovoのノートPC (3000 V100, XP-SP3)を使用しております。現在、2Gのメモリーを搭載していますが、起動時間がかなりかかります。パーツの変更・換装などで高速化が可能なら試してみようかと考えております。その手始めにSSDの換装が可能か否かを考えております。ただ基礎知識が不足しており、初歩的な質問ですが、よろしくお願い致します。
(1)この機種の場合、HDDからSSDに換装すると起動などの高速化が可能でしょうか?
(2)SDDはHDDと異なり、ノート用あるいはデスクトップようなどの分類はあるのでしょうか?
(3)換装は、単にHDDとSDDの差し替えだけで済むと想像していますが、その理解でよろしいでしょうか?
(4)OSがXPの場合、換装後の設定見直しなどはあるのでしょうか?それともHDDと同じでよろしいのでしょうか?
1)この機種に限らず起動ディスクを「SSDに変更する」のがシステムやアプリケーションの起動の高速化になります。
2)特にありません。ただSSD筐体のサイズを交換しやすいようにHDDのサイズに合わせているのがほとんどで2.5インチドライブタイプの筐体が多いです(デスクトップは3.5インチHDDが主流ですがスペーサーなどで2.5インチサイズでも設置には対応出来ますから)。
3)それはちょっと間違いかと・・・確かlenovoのPCにはリカバリーメディアが付属しないタイプがほとんど(HDD内にリカバリ領域があるはず)で、事前にリカバリーメディアの作成と交換後にシステム(OSやドライバ)のインストレーションが必要です。
http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd03.nsf/jtechinfo/SYJ0-00902FC
4)こちらはHDDと同じで大丈夫です。
XPノートをSSDにしたことがあります。
1)起動・シャットダウンの高速化、アプリケーションの立ち上がりの高速化が期待できます。
起動はおそらく40秒弱。
2)大きさの違い(1.8インチ、2.5インチ)とインターフェイスの違い(PATA、STATA、ZIF)がありますがお使いのノートは2.5インチ SATAのようですね。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2006/0629/hotrev295.htm
3)色々な方法がありますが、お使いのノートのリカバリィディスクはどんな形態でしょうか。HDD内のデータを呼び出すものか、あるいはディスクのみでリカバリィができるものか。
後者であれば、HDD入れ替え→リカバリィディスクから起動、リカバリィ開始 となり
とても楽です。容量は64GBは欲しいですね。
ご回答、有り難うございます。
ご回答、有り難うございます。
(3)に関しては、HDDを丸ごとコピーして、換装するという想定での質問でした。言葉足らずで申し訳ございません。ご案内のようなやり方が標準的だとは思います。
